Trudno odpala [filmik]
The Jackal
Post autor: The Jackal » pn maja 11, 2015 22:46
ciezko odpala zimny i czasami cieply
swiece git , czujnik temperatury git .
bledow zero
ciekawi mnie to powietrze w wezyku do pompy dopiero na filmiku zauwazylem :D:D :hehe: :hehe:
jakies pomysly , mam zawor zwrotny załoze na probe ..
[youtube][/youtube]
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 12, 2015 03:22
Pierwsze co w takim przypadku bym sprawdził to wartość kąta wtrysku - silnik zachowuje się tak jakby ten kąt wtrysku był sporo opóźniony czyli wynosił sporo poniżej 36 stopni. Do tego potrzebny jest VAG-COM lub VCDS ale w pełnej opcji a nie tylko DEMO. Rozgrzewamy silnik do temperatury roboczej czyli okolice 90*C - podłączamy do niego np. VAG-COM'a, wybieramy 01 Engine, 08 Meas Blocks, grupę 000 i przełączamy na 000 BS i sprawdzamy wartość w drugim polu albo wchodzimy w 01 Engine a potem w 004 Basic Settings i wybieramy grupę 000 i sprawdzamy drugą kolumnę. Prawidłowa wartość ma oscylować pomiędzy 046 a 051 jednostek. Każda niższa wartość powoduje problemy z odpaleniem zimnego silnika. Problemy z odpaleniem ciepłego silnika to już inne historie.
The Jackal
Post autor: The Jackal » wt maja 12, 2015 16:19
mam polskiego vaga 4.9
lap skriny.ObrazekObrazek
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr maja 13, 2015 14:04
tutaj to mało kto sie zna na tym polskim vagu
instrukcje dał sztomel także słuchaj mądrzejszych :bajer:
w pierwszej kolejnosci nie powinno byc takich pęcherzy powietrza - do wyeliminowania.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 14, 2015 07:28
ciachotdi pisze:tutaj to mało kto sie zna na tym polskim vagu
tak jest i w moim przypadku
ciachotdi pisze:także słuchaj mądrzejszych
wychodzi na to, że mądrzejszy nie jestem bo nie ogarniam polskiego vaga i wręcz nie znoszę tych wykresów graficznych - wolę dane numeryczne.
Nie wiem zatem do czego odnosi się wpis "wcześnie" w pierwszym zrzucie i do czego wskazanie "10" w drugim zrzucie. Gdyby obydwa wskazania odnosiłyby się do kąta wtrysku to pierwszy wpis przeczy drugiemu wskazaniu bo wartość 10 jednostek kąta wtrysku nie jest wczesna tylko późna. Ja podałem instrukcję sprawdzenia wartości kąta wtrysku dla VAG-COM'a.
The Jackal
Post autor: The Jackal » czw maja 14, 2015 14:57
no spoko juz mi podeslal vag coma i podesle skriny , thx wam za pomoc
no odczytalem , oscyluje miedzy 50-59
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt maja 15, 2015 13:37
posprawdzaj instalację koło pompy wtryskowej
czy vag pokazuje jakies błędy
tylu idiotów
The Jackal
Post autor: The Jackal » sob maja 16, 2015 20:50
nie ma bledow , musze ogarnac wezyki bo martwi mnie te powietrze w ropie ...
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob maja 16, 2015 22:12
The Jackal pisze:bo martwi mnie te powietrze w ropie ...
nie tylko ciebie ale żeby to zrobić trzeba zajżeć od zbiornika paliwa po węzyki przed filtrem jak i sam filtr i jego osprzęt
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
The Jackal
Post autor: The Jackal » wt maja 26, 2015 17:10
załozylem zaworek zwrotny i dalej to samo , nowe oringi w filtrze i powietrza juz nie ma , a dalej to samo .
chyba trzeba pompe wymienic
Haki
Post autor: Haki » wt maja 26, 2015 17:30
The Jackal, może napisz jaki przebieg auta ...
ustaw kąt wtrysku tak jak powinien być ... zajrzałbym jeszcze do wtrysków = dał do sprawdzenia na maszynie ...
SDI nawet z przebiegiem >500tys + jak ma wszystko w normach - pali na dotyk - lepiej od każdego TDI jakiego spotkałem ...
The Jackal
Post autor: The Jackal » wt maja 26, 2015 22:46
przebieg .. hmn na liczniku 280000 a jaki jest tego nikt nie wie :D
kat jest przestawiony ale o troche.
poprzedni wlasciciel zmienial gore pompy..
Ustawilem ale troche ta wartosc za bardzo oscyluje.
[youtube][/youtube]
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 28, 2015 08:08
Ale nie pokazuj nam wskazań grupy 000 w trybie "Blok wartości mierzonych" tylko przełącz go w tryb "Nastawy podstawowe".
The Jackal
Post autor: The Jackal » czw maja 28, 2015 16:02
sprawdzalem i tak samo oscyluje .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
