M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
szarutki
Post autor: szarutki » sob kwie 04, 2015 18:54
witam może trochę nie na temat ale, mój MTDI miał mały wypadek i niestety zakończył swój żywot na szarocie :rozpacz: , jednak wydarłem z niego pompę , jest to składak mojej roboty, a mianowicie korpus od vw LT 2.8 TDI a tłokorozdzielacz i fala od 1.9 TDI. W takiej konfiguracji kutrepka śmigała dość przyzwoicie przy niskim spalaniu, jeżeli kogoś interesuje taka pompa pisać na priv
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob maja 02, 2015 22:12
Mtdi slupek afn , pompa ori aaz, chodzi wszystko pięknie, problem taki ze dlugo schodzi z obrotów a jak sie nagrzeje to po przygazowaniu nie zejdą obroty wcale tylko trzyma wysoki, dawka skrecona na minimum, żadna regulacja nie pomaga. CO sie moglo stac?
w12 na codzień
Havan
Post autor: Havan » ndz maja 03, 2015 12:14
a Wydatek resztkowy sprawdzałeś? I sprawdź jak masz włożonego boost pina :D Ja miałem taki problem.
Tuning D/TD/MTDI? Pisz PW.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz maja 03, 2015 12:55
Wkręcony mam do konca, chyba ze jakoś dzwignie gazu się przestawia, boost pina zmienialem na zwyklego z aaz i z 1.6td i bez roznicy.
w12 na codzień
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz maja 03, 2015 13:36
Dziku VR6, przypuszczalnie przestawiona dźwignia gazu na ośce gazu. Pompa jeździła u Was w jakimś aucie czy dopiero co kupiona??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz maja 03, 2015 13:57
Pompa z auta ktore smigalo do konca tylko silnik zatarł się z powodu pęknięcia krućca od wody.
w12 na codzień
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 06, 2015 07:02
Dziku VR6,pośmigaj na niej trochę,albo jakiegoś cleanera zastosuj.Pewnie zastała się cholera :bajer:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr maja 06, 2015 08:50
Michał_1977 pisze:Dziku VR6,pośmigaj na niej trochę,albo jakiegoś cleanera zastosuj.Pewnie zastała się cholera :bajer:
:dol:
Dziku VR6 pisze:Pompa z auta ktore smigalo do konca tylko silnik zatarł się z powodu pęknięcia krućca od wody.
Po co ma lać jakiegoś cleanera skoro pompa jeździła do końca :helm: ??
Dziku VR6, Wydaje mi się, że dźwignia gazu jest przestawiona i o ile na AAZcie to dawało radę tak tutaj pojawiły się cyrki. Jak zdejmie się wszystkie sprężyny i odkręcisz śrubę-naktętkę tą wysoką, następnie zdejmiesz podkładkę z niej to ukaże się Tobie kilka kresek do regulacji i na ośce też jest nacięcie. Ustaw to pośrodku i zobacz jak wtedy auto będzie się zachowywać. Przeważnie to jest ustawione na środku.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 06, 2015 12:20
Zdaję sobie z tego sprawę,ale mogło być takm,że silnik padł i pompa stała nieużywana pół roku :bajer:
Dziku VR6 nie napisał,że pompa została przełożona zaraz po tym jak się silnik zatarł.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr maja 06, 2015 21:19
Panowie, pompa stala z rok czasu... przelozylem gore pompy z 1.6td i odrazu dzwignie gazu tez. byla roznica w sprezynkach, szczegolnie na samym koncu tam gdzie się zahacza i przekreca.
Teraz jest lepiej ale jak rozgrzeje dziada to wolniej schodzi z obrotów, plus taki ze nie zacina się gaz.
Jeszcze przeztawić dzwignie gazu? wlać moze miksolu do ropki i polatac?
w12 na codzień
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 06, 2015 23:22
Dziku VR6 pisze: wolniej schodzi z obrotów
Wydatek? :bajer:
Dziku VR6 pisze:Jeszcze przeztawić dzwignie gazu? wlać moze miksolu do ropki i polatac?
Jak już,to toto drugie,bo pewnie mechanizm odśrodkowy zasyfiony,a i cała poma pewnie też.
Wesoły Roger
Post autor: Wesoły Roger » czw maja 14, 2015 00:06
Dawka na minimum i nadal wolno Ci z obrotów schodzi ? Przestaw wajchę na wieloklinie jeszcze o ząbek w kierunku "mniejszego gazu" i powinno być dobrze, może nawet będziesz mógł dawkę nieco podkręcić bez lipy.
1989 Audi 80 B3 2.5 V6 mTDI project and 1989 Passat B3 1,9 mTDI :)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: Dziku VR6 » czw maja 14, 2015 06:48
Wesoły Roger pisze:Dawka na minimum i nadal wolno Ci z obrotów schodzi ? Przestaw wajchę na wieloklinie jeszcze o ząbek w kierunku "mniejszego gazu" i powinno być dobrze, może nawet będziesz mógł dawkę nieco podkręcić bez lipy.
Taki wlasnie mam plan :pub:
w12 na codzień
Wesoły Roger
Post autor: Wesoły Roger » czw maja 14, 2015 17:37
Daj znać co Ci wyjdzie po tej modyfikacji i powoli myśl nad jakąś konkretną pompą bo skoro na 10mm pompie z Cromy TD było po japońsku (czyli jako tako :helm: ) to wolę nie myśleć co jest na AAZtówce :satan:
Wróć do „TD”
