2EE na 2E3
rafalkl2
2EE na 2E3
Post autor: rafalkl2 » sob maja 09, 2015 01:05
Postanowiłem zmienić kochanego 2EE na 2E3 z silnika 1.3.
Problemy:
1. Czy jeża w kolektorze ssącym pozostawić podłączonego jak dotychczas do Ecotronica czy zorganizować włącznik z 1.3 i wtedy całkowicie usunąć komp i wiązkę Ecotronic?
2. Jak wpiąć węże wodne do ssania? Mam parownik blisko gaźnika więc podłączę się do jego węży. Węże parownika 16mm, a do gaźnika 12mm. Czy mogę sobie oszczędzić pracy i wpiąć w szereg czy zimą będzie słaby przepływ i słabe ogrzewanie parownika i muszę równolegle wpiąć?
3. Czy elektryczna grzałka ssania ma być podłączona na + po zapłonie i tym samym grzać cały czas czy można ja zmostkować z jeżem, aby się wyłączała po nagrzaniu?
4. Czy ktoś już zrobił taki swap? Jak Wam się sprawuje 2E3 z 1.3 z mniejszymi średnicami gardzieli? Mam nadzieję, że na LPG nie będzie zbytniego spadku mocy?
dzięki za odp
c-master
2EE na 2E3
Post autor: c-master » wt maja 12, 2015 22:14
A nie możesz wsadzić 2e2 ?
2e3 nieźle go zdławi, a jak jeszcze lpg z dziurą 30 mm wsadzisz to już całkiem...
Co do pomysłów powyżej to dobrze kombinujesz...
było już ich trochę ....
rafalkl2
2EE na 2E3
Post autor: rafalkl2 » śr maja 13, 2015 17:50
Tak się trafiło, że mam 2E3, a 2E2 musiałbym dokupić no i 2E3 jest prostszy.
kosmaty69
2EE na 2E3
Post autor: kosmaty69 » śr maja 20, 2015 12:31
Dlaczego wymieniasz 2ee ?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
2EE na 2E3
Post autor: jhosef » śr maja 20, 2015 12:46
Błąd. Miałem 2e3 w 1,6 i licho to chodziło.
rafalkl2
2EE na 2E3
Post autor: rafalkl2 » czw maja 21, 2015 00:27
nie mogę ogarnąć 2EE
Niby na ciepłym chodzi prawidłowo ale na zimnym jakby ssanie nie działa.
Juz sporo sprawdziłem. Niby wszystko ok, a jednak nie chodzi jak powinien i po prostu mam już dość 2EE.
c-master
2EE na 2E3
Post autor: c-master » czw maja 21, 2015 16:04
Czujnik temperatury sprawdzałeś ?
rafalkl2
2EE na 2E3
Post autor: rafalkl2 » pn maja 25, 2015 20:48
Tak wszystko sprawdzane.
Jedynie do sprawdzenia został kolektor dolotowy oraz serwo.
Hubi14
2EE na 2E3
Post autor: Hubi14 » pt maja 29, 2015 20:37
jak jużbyś wymienił na tego 2E3 czy co tam to Daj mi znać na PW, odkupię tego 2EE :)
Wróć do „Mechanika”
