Golf 2 podłączenie radia
revo205
Post autor: revo205 » ndz maja 10, 2015 14:43
Witam ostatnio zakładałem nowe radio i wiązka była podłączona tak, że radio można było włączyć cały czas. Przerobiłem to ciągnąc zasilanie z czarno-żółtego kabla ze stacyjki i teraz radio odpala się po odpaleniu silnika. Niby fajnie ale nie do końca, żeby posłuchać radia na postoju trzeba mieć włączony zapłon i mam radio które po włączeniu wczytuje pena 1-2 minuty i jest to wkurzające jak po zgaszeniu silnika znowu trzeba czekać. Czy jest możliwość przerobienia tak, żeby radio włączało się po przekręceniu kluczyka na zapłon i wyłączało się dopiero jak się kluczyk wyciągnie ze stacyjki? Tak jak jest w nowszych samochodach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 10, 2015 17:22
w mk2 różnie to bywało...może być ale nie musi, szukaj kable czerwono/brązowego - jak znajdziesz to sprawdź czy pojawia się napięcie tak jak chcesz (po kluczyku)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz maja 10, 2015 18:49
w nowych instalacjach to już było :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 10, 2015 19:14
Hubi14 pisze:w nowych instalacjach to już było
jednak informacji w pierwszym poście o rodzaju instalacji czy chociażby roczniku auta, nie było
revo205
Post autor: revo205 » ndz maja 10, 2015 20:22
Rocznik to 1992 nie podałem bo nie myślałem że to będzie ważne
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 10, 2015 20:44
rocznik w wielu przypadka jest istotny...także już wszystko wiesz
revo205
Post autor: revo205 » ndz maja 10, 2015 20:46
A lepiej wpiąć się bezpośrednio w ten kabel czy przez jakiś przekaźnik?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 10, 2015 21:10
ten kabel to tylko sterowanie...zasilanie jest ze stałego plusa (radio potrzebuje dwa plusy) - nie potrzeba przekaźnika
revo205
Post autor: revo205 » ndz maja 10, 2015 21:18
Tak dla pewności stały plus w radiu to ten żółty kabelek który podtrzymuje pamieć radia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 10, 2015 21:22
tak, stały plus to podtrzymanie pamięci...drugi plus to sterowanie, bez niego nie włączymy radia - chociaż są wyjątki, radia fabryczne, Blaupunkty i pewnie jakieś chińczyki
Wróć do „Elektryka”
