Spuszczanie oleju z IC
lg1984
Post autor: lg1984 » sob maja 09, 2015 11:39
Tak sobie pomyslalem zeby zamiast co jakis czas wyciagac IC i ew wylewac zgromadzony tam olej to zrobic maly otworek w najnizszym punkcie IC, wkrecic tam wkret do blachodachowki (taki z gumka) i ewentualnie tylko co jakis czas go wykrecic i niech nagromadzony olej sobie splynie. Ma to sens?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob maja 09, 2015 11:51
Ma, jeśli komuś się zbiera olej w IC i chce się go łatwo pozbyć.
Ducati Monster 696+
maks149
Post autor: maks149 » sob maja 09, 2015 12:31
jeżeli często trzeba olej wylewać z ic to jest coś nie tak. A jeżeli raz na xxx czasu to wolał bym mieć pewność że mój dolot jest jednak szczelny i nie robić w nim zbędnych dziur :D
w golfie IV czyszczenie ic to max 1h pracy :kufel:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
lg1984
Re: Spuszczanie oleju z IC
Post autor: lg1984 » sob maja 09, 2015 15:08
Nie wiem czy to duzo, ale jak zeszlego roku pierwszy raz od zakupu golfa czyscilem IC, po 2 latach mojej jazdy (nie wiem czy ktos przede mna czyscil) wylalem jakies 50ml. Z taka srubka byloby latwiej, szybciej tylko zeby to nie nioslo jakichs negatywnych skutkow
maks149
Post autor: maks149 » ndz maja 10, 2015 12:36
przez 2 lata 50ml to normalne ilości i myślę że niema sensu tego czyścić :pub:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2015 20:43
lg1984 pisze:Tak sobie pomyslalem zeby zamiast co jakis czas wyciagac IC i ew wylewac zgromadzony tam olej to zrobic maly otworek w najnizszym punkcie IC,
Jakbyś czytał co nie co forum,to przeczytałbyś w kilku/kilkunastu tematach,że od dawna tak robię :bajer:
lg1984
Post autor: lg1984 » pn maja 11, 2015 00:25
Moze nie na biezaco bo brak czasu ale sledze forum i niestety nie trafilem na taka informacje. Gdybym trafil to bym nie zakladal nowego tematu z pytaniem.
Czyli mam rozumiec ze to zdaje egzamin i nie wplywa na nic negatywnie?
maks149
Post autor: maks149 » pn maja 11, 2015 23:30
wpływać negatywnie nie będzie jeżeli uszczelnisz ten ic później
(ale dalej zastanawiam się po co ?)
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 12, 2015 03:37
Odpuszczanie oleju z IC to (w zależności od ilości odpuszczanego oleju) tylko środek zaradczy z uwagi na skutek a nie przyczynę. Gromadzenie się dużej ilości oleju w IC to oznaka padającej turbiny a konkretnie jej uszczelnienia (z odmy duże ilości się w nim nie gromadzą - chyba, że przez lata). Jeśli zauważycie spore ubytki oleju w silniku na bagnecie i takie same lub podobne ilości w IC na przełomie kilku miesięcy lub wcześniej to trzeba się już rozglądać za innym turbo bo wiecie czym to grozi - szkoda silnika bo to turbo to już tam pal sześć - trzeba wytargać z silnika by go nie zachlastało olejem w komorach spalania. Miałem już w takim stanie oryginalne turbo a obecnie turbo z silnika BRD zachowuje się tak samo - wali olejem do dolotu i to w sporych ilościach. Nastąpi moment, w którym nawet się nie będę spodziewał a silnik wejdzie na wysokie obroty, rozbiega się i kaplica. Zduszenie silnika na 5 czy też 6 biegu to już i tak pogięte korbowody itd.
maks149
Post autor: maks149 » śr maja 13, 2015 13:25
zawsze możesz otworzyć maske i wcisnąć klape gaszącą silnika przytrzymując do momętu zduszenia silnika (oczywiście w starszych modelach gdzie klapa gasząca jest na podciśnienie a nie elektryczna) :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 14, 2015 07:34
To się zgadza ale widzisz ja zamiast oryginalnego EGR z klapą gaszącą mam zwykłą przelotkę i inni właściciele TDI z modyfikacjami pewnie też jej nie mają.
maks149
Post autor: maks149 » czw maja 14, 2015 21:39
ja zamierzam z konstruować takią przelotkę u siebie zachowując klapę gaszącą :hmm: jak mi się uda to się pochwalę :D
ale póki co fundusze trzymają :/
wesol
Post autor: wesol » czw maja 14, 2015 22:32
Puki się nie wylewa ten olej z tego ic to nie ma co ruszac. 50 ml to w nowym aaucie jest w ic. Klapy gaszacej nie ma co wywalac. Świetnie dlawi silnik jak się rozbiega. Ja wycialem tylko ufo i klapa działa dalej.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » czw lip 30, 2015 21:19
Witam. Odkopie
Czyli mam rozumiec ze robi sie dziurke w tym plastiku w najnizszym punkcie IC, spuszczam olej jesli tam jest, wkrecam wkret do blachodachowki i gitara? Nie wiem ile oliwy sie nazbieralo, odkad mam auto nigdy tam nie zagladalem, a zrobic dziurke bedzie szybciej jak wyciagac IC
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
