Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- FisheR
Na allegro jest zacisk z ręcznym na tyl pod tarcze 280x20mm za nieco ponad tysiak ,i jak skończą się moje 256 to zaloze taki zestaw o ile będzie jeszcze dostepny
z czegoś innego czy jakiś tuningowy?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
jeśli nie wydalają Ci z tyłu 256 wentylowane to ja nie wiem jak Ty jeździsz, chyba że masz zapieczony zaciskFisheR pisze:Na allegro jest zacisk z ręcznym na tyl pod tarcze 280x20mm za nieco ponad tysiak ,i jak skończą się moje 256 to zaloze taki zestaw o ile będzie jeszcze dostepny
Mam pytanko dot amorkow do mk4. Czy amortyzatory Bilstein BNE 2942 mozna zastapic amortyzatorami Bilstein BNE A958 Czym roznia sie te amory? Bo z wygladu sa identyczne.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Stanley777
deskjet, kolego wg katalogu Bilstein do Twojego auta 1.9 TDI ALH podchodzą Bilstein'y BNE 2942, natomiast Bilstein BNE A958 znalazłem w zastosowaniu w Skodzie Fabii Combi (6Y5) 1.9. Z pewnością różnią się także ceną, a że kombi a HB to możliwe że też cięższaa
, sposób tłumienia itd...
Ja bym nie ryzykował ale może ktoś jeszcze się wypowie w tej kwestii
Tutaj wspomniany katalog:
http://www.bilstein.de/en-uk/products/s ... logue.html
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- FisheR
Nie pisze ze nie wydalaja ale głownie dla wyglądu bralbym ten zestaw,a obecnie mam komplet z octavi rs 312/256sebekgolf pisze:jeśli nie wydalają Ci z tyłu 256 wentylowane to ja nie wiem jak Ty jeździsz, chyba że masz zapieczony zaciskFisheR pisze:Na allegro jest zacisk z ręcznym na tyl pod tarcze 280x20mm za nieco ponad tysiak ,i jak skończą się moje 256 to zaloze taki zestaw o ile będzie jeszcze dostepnyJeszcze pytanie co masz z przodu, bo głównie za wyhamowanie odpowiada przód. Jak zjechany to tył dostaje po tyłku
http://allegro.pl/audi-a3-tt-golf-iv-le ... 20823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten zestaw z allegro robi gościu u którego robiłem przód
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
No bo kumpel kupil do mk4 ASV, dzisiaj wyjal stary a tu oznaczenie amorka inne jak tych nowych. Wygladaja identycznie no ale oznaczenie inne i nie wie czy montowac, czym moga sie roznic. Na aukcji pisalo zastosowanie: Bora i Golf IV (bez kombii i 4x4), New Beetle.
Mam problem z Boratem taty:P wskazówka od temperatury nie stoi na 90* tylko kreskę przed mimo, że temperatura to 90*, jak to ustawić? Dodam, że w aucie jest nowy termostat i czujnik temperatury.
Yyy troszke to jak swap asz na arl, zeby podnieść mocFisheR pisze:Na allegro jest zacisk z ręcznym na tyl pod tarcze 280x20mm za nieco ponad tysiak ,i jak skończą się moje 256 to zaloze taki zestaw o ile będzie jeszcze dostepny
Chyba nawet na tym forum był projekt leona, pompa z rs4 (przod miał 6 lub 8 tłoczków, tył 4 )FisheR pisze:Z czego podejdzie wieksza pompa?jaka w ogóle jest w asz?
ex: MK4 245 km/460nm
Ile czasu rezerwowac na rozebranie drzwi i wyjecie zamka? bede robil to pierwszy raz
piotrek233
A na Vagu jaka temperaturę pokazuje - czujnik nowy, wcale nie oznacza że sprawnymass143 pisze:Mam problem z Boratem taty:P wskazówka od temperatury nie stoi na 90* tylko kreskę przed mimo, że temperatura to 90*, jak to ustawić? Dodam, że w aucie jest nowy termostat i czujnik temperatury.
No pisałem, że 90*, a wskazówka kreskę przed. Nawet na teście zegarów nie stoi pionowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
