Większe hamulce do tyłu
- Huberto203
Witam. Jestem nowy na forum. Mam golfa mk4 na dość sporych alusach bo aż 19". stąd też ten post, mają one duży prześwit a tarcze z tyłu są malutkie i nie wygląda to zbyt fajnie, z przodu mam już kawałek hamulca i jest fajnie ale chciałbym coś zrobić z tyłem dlatego pytanie do was. Co można było by zrobić aby zamontować z tyłu większe tarcze no i oczywiście od jakiego pojazdu, nie wiem czy zacisk też trzeba itp. Wszystko musiało by też być zrobione tak aby na zimę wsadzić bez problemu 16 calowe alu.
Był:
- Golf IV AJM http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=582979" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest:
- Leon 1 FR AUQ+ http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=588089" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest:
piotrek233
Załóż większe tarcze i po kłopocie.
A tak poważnie, nie napiąłeś kompletnie nic aby CI doradzić. Jakie masz teraz założone?
Swoja drogą wszytko zostało już na forum opisane, wystarczy poszukać...
- Huberto203
Napisałem że jestem nowy więc wybacz. Obecnie wydaje mi się że mam takie jak w oryginale, bo zaciski itp wszystko pasuje. Większych nie założę bo zacisk nie złapie. Konieczne jest dorabianie jakiegoś adaptera czy wymiana całego zacisku.
Był:
Jest:
Jest:
jak się zrobi z tyłu większe to by wypadało przód wzmocnić... żeby się nie ukrzywdzić przy pierwszym hamowaniu... dodatkowo do tarczy 256 na tył jest większy tłoczek - ma 38mm. Na przodzie w Cuprze albo jakiejś S3 czy TT to z przodu minimum 312mm... Huberto203, jak u CIebie co Ty tam masz założone teraz?
- Huberto203
Wiesz co nie wiem co tam jest ale wygląda mi wszystko na serie. silnik 1.9 115km jesli to pomoze. Być może były jakieś różne wielkości montowane. Hamuje mi to wszystko na prawdę fajnie ale chciałbym to zrobić ze względu na wygląd.
Był:
Jest:
Jest:
piotrek233
Myśle, że nie ma co ciągnąc tematu jeżeli autora tematu przerasta pomierzenie tarczy jaką ma obecnie na aucie...
Temat Swapu hamulców do golfa jest przerobimy na "z góry na dół" - wystarczy tylko poczytać, a informacji jest bardzo dużo na forum.
- Huberto203
Sprawa wygląda tak, pomiar zrobiłem, nie jest on jakoś mega dokładny bo nie miałem warunków żeby zdjąć koło i dokładnie posprawdzać ale mniej więcej widać co i jak.
Tył.
http://zapodaj.net/bec62ede1cb15.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/f660ca3470d66.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/c00ab174c7fa2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/5e59f7a0823a6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przód.
http://zapodaj.net/87caafe4bb2c1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/d49d1498d55dd.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/18729c836df7c.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tył.
Przód.
Był:
Jest:
Jest:
piotrek233
Tak właśnie powinien wyglądać Twój pierwszy post, teraz wiemy co i jak.
Z przody masz 280mm - jak chcesz wiesze zakładasz 288 lub 312mm. Do wymiany, zwrotnice, zaciski, jarzma, tarcze, klocki
Z tyłu masz 232mm - jak chcesz większe zakładasz 256 wentylowane. Do wymiany zaciski, jarzma, tarcze, klocki, ewentualnie blachę osłaniająca tarcze lub ją delikatnie obcinasz. Ważne żeby cały zestaw pochodził z auta z napędem na przód - wtedy nie musisz dawać podkładek.
no tyle że z tyłu będzie raptem 24 mm większa tarcza... po 12 mm na stronę, efekt wizualny prawie nie dostrzegalny przy takim kole... a koszt dosyć duży
są w ogóel większe hamowniki na tył w nowszych vagach? bo moja wiedza skończyła się na 256...
piotrek233
Można założyć 280x22
http://allegro.pl/audi-a3-tt-golf-iv-le ... 20823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo to
viewtopic.php?f=119&t=574245" onclick="window.open(this.href);return false;
- Huberto203
No dobra, ale zaznaczyłem na początku że przodu raczej wolałbym nie ruszać również ze względu na koszty. Jeśli chodzi o sam tył, gdybym np chciał założyć te 256 to na przykład od czego musiałbym dobrać zaciski czy wtedy jakoś przerabia się moje obecne ?
Bo jeśli chodzi o ten cały kit który podaliście z allegro http://allegro.pl/audi-a3-tt-golf-iv-le ... 20823.html" onclick="window.open(this.href);return false; to gdybym takie coś zamontował to tarcza była by taka jak z przodu więc musiałbym zaingerować od razu w przód. Koszty kosztami ale chodzi też o to że na zimę chce wsadzić koło 16" i to jakoś by się musiało zmieścić
Był:
Jest:
Jest:
piotrek233
np. z octavii rsHuberto203 pisze: gdybym np chciał założyć te 256 to na przykład od czego musiałbym dobrać zaciski
