golf iv 1.8 125 km
mlodyflash
golf iv 1.8 125 km
Post autor: mlodyflash » śr maja 06, 2015 13:29
Panowie mam problem z moim 1.8 bez turbiny 125 KM rocznik 1998. Pali jak smok i nie wiem czy to jakiś błąd czy to norma. Łyka 12,9 l/100 km na przestrzeni niecałych 400 km. Poruszam się tylko po dużym mieście, o dużym ruchu i licznych korkach, których raczej unikam. Co może być przyczyna? Miał ktoś taki problem? Będę montować gaz na dniach, ale najpierw chcę zrobić porządek z tym spalaniem. Będąc u gazownika zrobił mi krótkie badanie, z którego wynika że raczej jest ok. Nie znam się na autach, raczej jest to tylko środek transportu, a nie zajawka hobbystyczne, więc tak na prawdę nie mam pojęcia ocb w silnikach. Jest to mój pierwszy samochód i jak na taki silnik miałem wrażenie że po mieście to 11 będzie max. Poradźcie coś bo jak jest jakiś błąd/usterka to chce to zrobić, żeby nie palił mi gazu ponad 15 bo przy obecnym spalinu PB to tyle wyjdzie lpg.
Kryspino
golf iv 1.8 125 km
Post autor: Kryspino » śr maja 06, 2015 18:38
może być wiele przyczyn. Udaj się do mechanika, może być to kwestia podłączenia pod komputer i kasacja błędów, jeżeli nie trzyma obrotów, dziwnie chodzi mógł przeskoczyć rozrząd. Naprawdę nie umiem odpowiedzieć Tobie :) życzę powodzenia
marcin7x5
golf iv 1.8 125 km
Post autor: marcin7x5 » śr maja 06, 2015 18:58
Jeżeli autko pali sporo to w pierwszej kolejnośco do sprawdzenia czujnik temperatury cieczy - jakie wartości podaje do sterownika a jakie na zegary, potem sprawdzenie termostatu czy nie jest stale otwarty oraz analiza pracy sondy lambda. bez kompa tego nie zrobisz więc skoro nie masz pojęcia to lepiej poszukać kogos z forum z twojej okolicy kto się zna i ma sprzet.
gero30
golf iv 1.8 125 km
Post autor: gero30 » czw maja 07, 2015 13:02
Mi spala na mieście 9-10. W trasie 7-8. Jeździsz na klimie , jeśli tak to litra więcej spali.
gero30
