Zbiornik wspomagania
albert1995
Post autor: albert1995 » ndz maja 03, 2015 21:02
Witam. Zmuszony jestem kupić zbiornik wspomagania kierownicy w vw bora 1.6 sr.
Mam pytanie czy ten z aukcji będzie pasował?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5258233431" onclick="window.open(this.href);return false;
ma on numery 1J0 422 371 C
a mój stary zbiornik ma numer 1J0 422 371 B czy robi to jakąś różnice, czy ten zbiornik się nadaje?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz maja 03, 2015 21:34
Powinien spasować bez problemu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 04, 2015 00:06
Zbiorniczki są zamienne...końcówka C weszła pod koniec 99r, pewnie masz auto wyprodukowane wcześniej.
albert1995
Post autor: albert1995 » pn maja 04, 2015 05:35
Tak samochód jest wyprodukowany pod koniec 1998r ale to chyba nie problem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 04, 2015 09:04
no nie, napisałem tylko skąd różnica w numerach. Zbiorniczki są zamienne.
albert1995
Post autor: albert1995 » pn maja 04, 2015 14:29
Dzięki za pomoc. Sprawa wygląda tak, że wyciekł płyn z całego zbiornika, zbiornik wymontowany, po temu autem nie jeżdżone.
Czy jakaś część płynu została w układzie( np pompie) ? Czy muszę go wymienić?
Czy aby odpowietrzyć układ wystarczy kręcić kierownicą na otwartym zbiorniku aż przestanie zanikać płyn czy jest specjalny odpowietrznik?
Jaka jest pojemność całego układu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 04, 2015 15:33
albert1995 pisze:Sprawa wygląda tak, że wyciekł płyn z całego zbiornika, zbiornik wymontowany, po temu autem nie jeżdżone.
zbiorniczek jest najwyższym punktem układu...więc cały płyn nie zleciał
albert1995 pisze:Czy muszę go wymienić?
wydaje mi się, że warto...raz na kilka lat na pewno nie zaszkodzi wymienić, a pewnie nie miałeś wymienianego od wyjazdu z fabryki :chytry:
albert1995 pisze:Czy aby odpowietrzyć układ wystarczy kręcić kierownicą na otwartym zbiorniku aż przestanie zanikać płyn czy jest specjalny odpowietrznik?
kręcić kierą do oporu w lewo/w prawo na zgaszonym silniku...następnie na odpalonym. Kontrolować poziom płynu w zbiorniczku. Przednia oś auta w górze.
albert1995 pisze:Jaka jest pojemność całego układu?
nie pamiętam dokładnie , ale litrowa butelka z ASO wystarczyła aby napełnić układ.
albert1995
Post autor: albert1995 » pn maja 04, 2015 16:11
Aby cały płyn zleciał muszę odkręcić rurkę przy pompie, silnik włączony? kręcić kołami?
Wróć do „Mechanika”
