zwiekszenie obrotów ?
mateusz8884
zrobiiłem swapa z 90 na 130 km ASZ mam problem z obrotami na biegu jałowym dałem do sprawdzenie pomki okazało sie ok silnik dalej kuleje na biegu jałowym moje pytanie czy idzie zwiekszcyć obroty na biegu jałowym ?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jakie aktualnie są?
mateusz8884
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Silnik [01] => Adaptacje [10] => kanał 02
login 12233
max.da się ustawić bodajże 950 obr.
a zapytam patrzyłeś bloki 013,018,023 zrob logi statyczne...i wrzuc
login 12233
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2015 22:31 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
- darwaz
To nie jest źle. Nie wiem jak tam dokładnie w ASZ ale VCDSem raczej się da zmienić obroty jałowego.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
a vagiem sie nie da?
mateusz8884
mateusz8884
ja mam vag polski i wchodze w adaptacja wybierałem kanał 02 i potem podaj wartosc podałem 12233 i obroty jeszcze mniejsze spadły pomocy jak zwiekszyc ??
- darwaz
12233 to nie jest wartośc do obrotów tylko login do sterownika . hahaha. Wartości sobie zwiększaj strzałkami i zobacz co się będzie działo
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2015 23:31 przez darwaz, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
pisałem login ,login jest po to by móc robić adaptacje a nie wpisywać wartość taką,wpisz wartość 32768 to jest oryginalna (mniej /więcej) taką musisz zwiększyć o 20 np...
mateusz8884
Re: zwiekszenie obrotów ?
w grupie 18 mam wsztkie 0 w grupie 13 1.23 1.25 1.46 1.45 to są nawysze wartosci bo one skacza w grupie 23 1.0 1.6 -1.7 -09
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jak sam widzisz korekcje wszystkie na plusie a to by świadczyło oo słabych cylindrach bądź zacierające się iglice rozpylaczy ,proponuje sprawdzić sprężanie skoro pompki sprawdzane były...
dodam że korekcje mieszczą się w tolerancji ale różnie to bywa ,możesz też spróbować dolać środka do czyszczenia i sprawdzić za jakiś czas...
mateusz8884
sprzezanie było sprawdzane ma 30 atmosfer na kazdym cylindrze a te ostatnie maja na minusie w grupie 23 zauważyłes kolego ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 03, 2015 12:13 przez mateusz8884, łącznie zmieniany 1 raz.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
bipy są ok mogą dochodzić do +/- 30 jednostek ,dolej czegoś i zobacz jak pojeździsz co będzie, czy się poprawi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 513 gości
