[ABF] Czasem przerywa i gaśnie przy około 70 stopniach
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pt maja 01, 2015 13:09
Witam,
mój problem polega na tym, że golf z ABFem zaczyna przerywać, jakby chodził na 2 cyl. i gaśnie lub strzela i gaśnie, dodatkowo słychać cykanie, jakby przekaźnika gdzieś przy skrzynce i spadają obroty na obrotomierzu do zera.
Z moich obserwacji wynika, ze dzieje się to prawie zawsze, gdy odstawie go ciepłego i ruszam nim znów po około godzinie. Wtedy nagrzewa się do 70 (+-3) i zaczyna wariować (kiedy ruszam z zimnym silnikiem, to przekracza tą temperaturę bez żadnych efektów ubocznych). Muszę go zgasić i po niecałej minucie odpala ponownie i wtedy albo jedzie normalnie, albo czasem jeszcze szarpnie, ale mimo to pojedzie. Szukałem wiele razy informacji na ten temat i widzę, że najczęściej obstawiana jest cewka lub aparat. Czy da się jakoś zdiagnozować te elementy, na przykład przez waga? Nie mam zbytnio możliwości, żeby pożyczyć od kogoś te części na testy, a nie chce kupować na chybił trafił.
KEFRZYSKI
Re: [ABF] Czasem przerywa i gaśnie przy około 70 stopniach
Post autor: KEFRZYSKI » pt maja 01, 2015 14:38
No tu raczej tego nie sprawdzisz vagiem ani nic, podmiana lub kupno nowego.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt maja 12, 2015 14:01
Wymień przekaźnik nr 30 lub napraw ten który masz.
Potem ewentualnie szukaj usterki cewki lub czujnika obrotów. Jak je sprawdzić masz informacje na forum, dodatkowo w twoim przypadku sprawdź te elementy jeszcze przy ciepłym i zimnym silniku/aucie.
vwlifestyle.pl
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt maja 12, 2015 17:40
-=ren=-, dzięki, przekaźnik już kiedyś sprawdzałem i poprawiałem luty na wszelki wypadek. W przypadku wymiany kupować oryginał z vw czy byle jaki z motoryzacyjnego?
Kiedyś jak zerkałem, to nie znalazłem informacji jak sprawdzić cewkę i czujnik, ale poszukam jeszcze w wolnym czasie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
