PS
Na przyszłość nie pisz CAPSLOCKIEM
ale o Ci właściwie chodzi ?DxSury pisze:mam pytanie czy to nie jest czujnik 00945 - Crash Sensor (G190) 29-00 - Short to Ground
nieDxSury pisze:Pytanie czy jeden z błędów mówi o tym czujniku znajdującym się w zamku maski przedniej ?????
ok...tylko jak to pytanie zadałeś ? "Mam dwa druty, czy one są od czujnika?" - człowieku, ogarnij się...skąd ktoś ma wiedzieć o co Ci chodziDxSury pisze: te kable które napisałem powyżej czy są to przewody którymi podłącza się czujnik pod zamkiem maski
to ja napiszę jednym słowem - jestDxSury pisze:jednym zdaniem jest to nie możliwe by czujnik alarmu odpowiadał za kontrolkę czujnika poziomu oleju
Drodzy forumowicze, potrzebuje porady,grg474 pisze:pin 1 - żółto/czarny - zasilanie z bezpiecznika 5 - kabel ten łączony jest we tyczce 14 pinowej obok pompy ABS - pin 11
pin 2 - brązowy - masa
pin 3 - brązowo/niebieski idzie poprzez wtyczkę 14 pinową (jw) pin 12 - idzie do licznika pin 22 niebieskiej wtyczki
wtyczka 3D0 973 703
koło akumulatora idzie plastikowy kanał - od aku w stronę grodzi, nie sposób nie zauważyć - jak go rozbierzesz to znajdziesz tam sporo kabli...i wtyczkę czternastopinową, kabelek znajdziesz w pinie nr 11. Dalej idzie do bezpiecznika nr 5 - bezpiecznik cały ?wypity pisze:gdzie szukać najbliższego łączenia przewodu żółto czarnego?
EDITJak to rozumieć jak w niebieskiej wtyczce jest pin który odpowiada za -
22 – Lampka kontrolna temperatury płynu chłodzącego i wskaźnik braku płynu chłodzącego -K28-
Trzeba zamienić dołożyć ?
A nie do zielonej wtyczki
18 – Czujnik poziomu i temperatury oleju -G266-
