mk4 uszczelniacz wału od strony skrzyni
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob kwie 18, 2015 12:27
No bo kilka osób pisało że jak jest już wytarty rowek na wale, to ten teflonowy tego nie uszczelni, i były przypadki że od razu wywalał olej. Tylko zastanawiam sie dlaczego? Możliwe że zakładali na olej tak jak te spręzynkowe, a teflonowe "podobno" zakłada się na sucho, z tuleją montażowa i po kilku godzinach się układa. A czy tak jest? Ja nie wiem, nigdy nie miałem z tym do czynienia i dlatego pytam i szukam.
Baryla
Re: mk4 uszczelniacz wału od strony skrzyni
Post autor: Baryla » sob kwie 18, 2015 19:41
matisim pisze:No bo kilka osób pisało że jak jest już wytarty rowek na wale, to ten teflonowy tego nie uszczelni, i były przypadki że od razu wywalał olej. Tylko zastanawiam sie dlaczego? Możliwe że zakładali na olej tak jak te spręzynkowe, a teflonowe "podobno" zakłada się na sucho, z tuleją montażowa i po kilku godzinach się układa. A czy tak jest? Ja nie wiem, nigdy nie miałem z tym do czynienia i dlatego pytam i szukam.
Dokładnie. Do teflonowego oczyszczasz wał np zmywaczem do hamulcy, wycierasz do sucha i składasz. Gdy złożysz na olej nie będzie trzymał, sprawdzone osobiście :D
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 19, 2015 10:17
Popieram kolege Baryla dokładnie w ten sposób i micha musi być tez dobrze uszczelniona specjalnym uszczelniaczem inaczej pupa blada.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz kwie 19, 2015 14:45
miski nie trzeba odkręcać do wymiany tego uszczelniacza więc co ona ma do tego? zaryzykuje i założę teflonowy,zobaczymy.
Baryla
Post autor: Baryla » ndz kwie 19, 2015 21:55
polecam tez posmarowac silikonem uszczelke na obudowie uszczelniacza od tylu i na dole przy powierzchni styku z miska
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw kwie 30, 2015 09:39
Wyjmując uszczelniacz bez zdjęcia miski przerywamy powierzchnię ciągłą uszczelnienia miski .Po montażu uszczelniacza rzadko udaje się idealnie połączyć te powierzchnie ,więc profilaktycznie wytargałem michę.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 30, 2015 09:53
wielblad2 pisze:Wyjmując uszczelniacz bez zdjęcia miski przerywamy powierzchnię ciągłą uszczelnienia miski .Po montażu uszczelniacza rzadko udaje się idealnie połączyć te powierzchnie ,więc profilaktycznie wytargałem michę.
Nie dajmy się zwariować. Nowy uszczelniacz ma uszczelkę pod spodem i dodatkowo można liznąć Dirko. Na pewno będzie dobrze trzymać :bajer:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw kwie 30, 2015 18:13
Michał_1977 pisze: i dodatkowo można liznąć Dirko
dokładnie tak zrobiłem, na razie zrobiłem z 100km i nic sie nie dzieje, także myślę że jednak będzie dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
