Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz kwie 26, 2015 23:08
Dopiero co robiona a pozatym chyba by cieło przy każdym skręcie w lewo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
peter_86
Post autor: peter_86 » pn kwie 27, 2015 14:41
Termostat wahlera do axr będzie dobrym wyborem?
Czy u Was też przy obecnych temperaturach na zewnątrz i zaślepionym zaworze EGR silnik rozgrzewa się do ok 80-85st.?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 27, 2015 15:16
peter_86 pisze:Termostat wahlera do axr będzie dobrym wyborem?
myślę że producent ma tu niewiele wspólnego z kodem silnika... myślę że jak będzie dobry termostat to po prostu będzie dobry...a nie tak że w AXR będzie ok a w ASZ już nie.
peter_86 pisze:Czy u Was też przy obecnych temperaturach na zewnątrz i zaślepionym zaworze EGR silnik rozgrzewa się do ok 80-85st.?
Sprawdzasz na VAGu czy patrzysz na wskazanie licznika ? Jak to drugie to wymień czujnik temperatury, bo na liczniku nie odróżnisz czy jest 80 czy 100*C... jak pierwsze to nie wiem, jeżdżę AXR'em i wskazówka zawsze jest w pionie...ale nie sprawdzałem temperatury kompem
mk4tdi
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mk4tdi » pn kwie 27, 2015 17:35
Czy zuzyte amory z tylu (tyl zaczyna dziwnie sie zachowywac na nierownosciach i przy zamiane kol zauwazylem wyciek z jednego) wplywaja w jakims stopniu na zuzycie amorow z przodu?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » pn kwie 27, 2015 17:43
mk4tdi pisze:Czy zuzyte amory z tylu (tyl zaczyna dziwnie sie zachowywac na nierownosciach i przy zamiane kol zauwazylem wyciek z jednego) wplywaja w jakims stopniu na zuzycie amorow z przodu?
dawno nie czytałem tak dziwnego pytania :kac:
karacz
Post autor: karacz » pn kwie 27, 2015 17:58
tak i nie, ale to w duzej mierze zalezy od faz ksiezyca
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn kwie 27, 2015 17:59
Bylem w sklepie i koles powiedzial ze trzeba szybko je wymienic bo inaczej bede musial zaraz i z przodu wymieniac
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn kwie 27, 2015 18:13
mk4tdi, wymień tył i już. majątku nie kosztują , przednie padną to się przód wymieni
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pn kwie 27, 2015 18:13
mk4tdi, nie wpływają na przód, ale po co jeździć ze zużytymi?
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn kwie 27, 2015 18:17
Nie no juz zamowilem nowe Bilstein'y, chcialem sie upewnic co do wypowiedzi sprzedawcy w sklepie, bo tez mi sie wydawalo ze przod nie ma nic wspolnego z tylem. Dzieki
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn kwie 27, 2015 18:27
może bolały go jajniki i tak mu się powiedziało
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pn kwie 27, 2015 19:07
Witam, czy da sie dopasować wkładkę do kluczyka? Chodzi o wymianę wkładki w dzwiach kierowcy - a pozostawienie starego kluczyka, który pasuje do stacyjki i tylnej klapy.
Nic już nie będzie takie same.
mass143
Post autor: mass143 » pn kwie 27, 2015 19:10
Ale dziś zayebałem miską :rozpacz: :rozpacz:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn kwie 27, 2015 19:41
Krzysiek W. pisze:Witam, czy da sie dopasować wkładkę do kluczyka? Chodzi o wymianę wkładki w dzwiach kierowcy - a pozostawienie starego kluczyka, który pasuje do stacyjki i tylnej klapy.
Da się.
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
