Temperatura wody w mk3
Maikov
Post autor: Maikov » ndz wrz 24, 2006 20:51
W sumie nigdy na to nie zwracałem uwagia ale ostatnio jadąc moim golfem zauważyłem że wskazówka od wody oscyluje miedzy 90 a 100 stopni, a tak na chłopski rozum ( nie koniecznie mechanika) pomyslałem sobie że to chyba źle bo normalnie woda zaczyna wrzec w 100 stopniach, ale kontrolka mi się niby nie swieci. tak wiec czy to jest norma w mk3 i od ilu stopni cieczy robi sie niebezpiecznie
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 24, 2006 21:01
Maikov pisze:wskazówka od wody oscyluje miedzy 90 a 100 stopni, a tak na chłopski rozum ( nie koniecznie mechanika) pomyslałem sobie że to chyba źle bo normalnie woda zaczyna wrzec w 100 stopniach, ale kontrolka mi się niby nie swieci
W zamkniętym i szczelnym układzie chłodzenia woda będzie wrzała przy około 120 stopniach z tego co pamiętam. IMHO wszystku jest u Ciebie w porządku.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » ndz wrz 24, 2006 21:05
Maikov nie ma się czym martwić - wszystko jest OK ;)
Co prawda powinien niby 90 trzymać, ale w korku jak się stoi, albo w lato w słońcu to czasem dochodzi do 100 stopni.
A jeżeli chodzi o wrzenie to jest dokładnie tak jak vwarek napisał ;)
-Podsumowując - nie ma czym się martwić ;) :pub:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Maikov
Post autor: Maikov » ndz wrz 24, 2006 21:07
OK wielkie dzięki, już myślałem że się dzieje coś niedobrego hehe:D
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz wrz 24, 2006 21:17
vwarek pisze:W zamkniętym i szczelnym układzie chłodzenia woda będzie wrzała przy około 120 stopniach z tego co pamiętam. IMHO wszystku jest u Ciebie w porządku.
Albo 110 jak mnie pamięć nie myli... a może 120, ale napewno nie 100, bo jak już wspomniano jest to układ ciśnieniowy i ta temp idzie w górę
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 24, 2006 21:17
Raczej wszystko jest OK, ale trzeba się przyglądać czy bardziej się nie będzie grzał, bo ja w dwóch obecnych autach i w starej jetce nie spotkałem się z tym, żeby temperatura przekroczyła 100. Na wszelki wypadek już popatrz czy przy tych 100 stopniach wentylator chłodnicy już chodzi, bo powinien.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz wrz 24, 2006 22:30
Adamtd pisze:Albo 110 jak mnie pamięć nie myli... a może 120, ale napewno nie 100,
Zależy od ciśnienia jakie jest w danym układzie. Nikt więc się nie myli :bigok:
Maikov pisze:od wody
vwarek pisze:układzie chłodzenia woda
Czekajcie, ale chyba nie lejecie wody do układu :P
Płyny chłodzące i tak mają wyższą temperaturę wrzenia niż woda więc tym bardziej nie ma się co martwić o ich zagotowanie :)
Jeśli na wskaźniku było by za dużo i przy normalnej jeździe, wtedy należy przyjrzeć się termostatowi i ewentualnemu ubytkowi płynu.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz wrz 24, 2006 23:07
Grzesiekk1982 pisze: Czekajcie, ale chyba nie lejecie wody do układu
Nie, nie leję.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz wrz 24, 2006 23:14
vwarek, wiem wiem, żartowałem :D
Piotro
Post autor: Piotro » pn wrz 25, 2006 00:50
gdy u mnie padl wentylator doszlo do 120 - zaczela kontrolka sie swiecic - ale plyn sie nie zagotowal :)
nie ma sie o co martwic.
bacco
Post autor: bacco » pn wrz 25, 2006 02:23
a po jakim czasie z zimnego silnika lapiecie temperature bo moj mk3 GTI 16V silnik ABF dosc szybko lapie i nie wiem czy tak na pewno ma byc (dosc szybko to znaczy po przejechaniu miedzy 2 a 3 km od startu) A jak jest to w waszych sprzetach zwlaszcza w bezyniakach :?:
syrius177
Post autor: syrius177 » pn wrz 25, 2006 14:34
W moim 1.6 AEE jest tak samo. z 3 km i jest 90 stopni i tak sie trzyma. pozdr.
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz??
syrius177 :):)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
