Wymiana przepustnicy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 16, 2015 17:34
Należyty stan układu zapłonowego to podstawa równomiernej pracy silnika. Nawet delikatne przebicia na przewodach czy zarzucone nagarem świece będą powodować zły zapłon mieszanki. Świece wskazałeś dobre.
makalele
Post autor: makalele » ndz kwie 19, 2015 13:21
To jak.. poradzi ktoś coś :) ? Może bosha świece? Tylko jest ich od cholery i nie wiem które wybrać.
koma44
Post autor: koma44 » ndz kwie 19, 2015 19:06
Ja kupiłem BOSCH FR6LI332S i śmigają ,ale te co podałeś też możesz śmiało brać.
makalele
Post autor: makalele » ndz kwie 19, 2015 22:06
Znalazłem na allegro kilka aukcji z tym BOSHEM i golf'a IV 1.4 nie ma na liście, tylko 1.6 i wyżej.
btard
Post autor: btard » pn kwie 20, 2015 00:38
makalele, kombinujesz jak koń pod górę, bierz jakiekolwiek firmowe, dopasowane i po sprawie :bajer: Widać, że Twój pierwszy samochód :bigok:
makalele
Post autor: makalele » pn kwie 20, 2015 18:08
http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zaplo ... produktowe" onclick="window.open(this.href);return false;
Może być :D ?
btard
Post autor: btard » pn kwie 20, 2015 18:14
makalele, będą dobre, ja sam od 4 wymian jeżdżę na tych NGK i nie ma problemu. Każdy wybór z tych dwóch będzie dobry.
makalele
Post autor: makalele » czw kwie 23, 2015 21:35
No świece dotarły, w sobotę montaż i zdam relację jak tam się sprawuje samochód :D
maxan
Re: Wymiana przepustnicy
Post autor: maxan » czw kwie 23, 2015 22:56
makalele pisze:Prawie wszystkie mają gwarancję rozruchową :) To jaką mam kupić, żeby działała? Za 150, 200, 250, 300? Ze zdjęcia nic nie wynika w jakim jest stanie, tak samo z ceny ;)
najlepiej kup gdzies stacjonarnie- w okolicy z jakiegos pobliskiego szrotu' jak nie pomoże to jedziesz oddajesz (oczywoiscie trza sie dogadać wpierw) a dolot szczelny bo falowanie oprócz tego iż przepustnica brudna czy uszkodzona moze byc spowodowane nieszczelnoscia w dolocie czy nieszczelnaścia na wezykach podcisnienia... dodatkowo jak koldzy - świece, przewody , cewki.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
makalele
Post autor: makalele » sob kwie 25, 2015 17:46
Świece wymienione, ale jechałem tylko na trasie, więc ciężko mi było odczuć różnicę. W każdym razie stare świece były mocno ubrudzone w oleju co mnie niestety martwi.
btard
Post autor: btard » sob kwie 25, 2015 23:24
makalele, przy okazji robienia rozrządu niech zrzucą pokrywę zaworów i uszczelnią silikonem. Koszt jakieś 70 złotych.
