Bora Sedan LA7W Long Beach, Eibach Pro Kit, ALH 0,216+CHIP
Re: BORA Silver & Black Long Beach, Eibach Pro Kit, 0,216
Jeśli w ogóle to albo kingsoft nowy sącz, aligator Katowice, ew. Godula Kraków
Wysłano z mojego G4S
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Godula czasami nie przeniósł się do niepołomic ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Godula oczywiście jest w niepołomicach, miałem na myśli jedynie że blisko krakowa, i aby lokalizowali go Ci, co go nie znają własnie z tym miastem
Sprzedam:
Wcześniej był chyba w krakowie niedaleko mojej roboty bo widziałem baner Ale słyszałem że on jest dobry ale w tuningu mechanicznym a nie programach chyba że się coś zmieniło
Pierwsze el. Na samochodzie do nauki wypolerowane i zabezpieczone na gotowo. W Borze tylko zrobić kilka zaprawek i tez można ruszać z tematem. Nawiasem mówiąc bardzo czaso-praco-siło chłonne te zabiegi (:
Sprzedam:
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
- Silnik: BMK
Na srebrnym to tego efektu nie będzie jak na ciemnych lakierach. Ja się uczyłem na swoim golfie i jestem zadowolony z efektów ale conieco będę jeszcze poprawiał
Prawda jest taka że usuwasz małe i średnie rysy, jednoczesnie odsłaniając te głębsze, które ja i tak zostawiam, bo nie widzę sensu darcia aż tak dużej ilości lakieru
ale tak czy ianczej cieszy jape (:
Sprzedam:
- MariuszPrusia
- Silnik: BMK
Ja tez nie chciałem ciąć na maxa bo dla Daily to bez sensu. No chyba że zainwestuje w kwarc
Jako ze przednia dokładKa juz mocno wymeczona, został lakier z zaprawek postanowiłem ze spróbuje pomalować dokładkę ma probe, najpierw przód. Najpierw starcie struktury polerka DA i papierem 100, później 320 ręcznie. Aktualnie schnie podkład do plastików (:
P. S.
Podkład na plastik matowic czy dopiero ten klasyczny pod bazę, aby jeszcze bardziej wyrównać strukturę?
P. S.
Sprzedam:
Podkład pod plastik bez matowania i odtłuszczania dopiero akrylowy pod baze tak ok 600, czytałem trochę o tym bo przerabiam listwe na us
Długo czekasz Aż wyschnie podkład na plastik? Dałem kilka dość grubych warstw....
Niby widać, że szybko schnie...
Sprzedam:
Max 20-30 minut
Pierwsza dokładKa pomalowana, w sumie to tez pierwsze malowanie jakiegokolwiek całego elementu, (wcześniej tylko zaprawki), i powiem że jestem lepiej niż zadowolony. Że na dokladce i tak już był położony krzyż, to usunąłem szpachlówką tylko te najpotężniejsze rysy. Zastanawiam się tylko czy polerować to czy nie...
Sprzedam:
Ciekawe jak na aucie wyjdzie
Ja bym spolerował na twoim miejscu, ale niech jeszcze porządnie lakier stwardnieje, u mnie po 24h sklejałem tylny znaczek i jeszcze mi się coś odcisnęło na bezbarwnym :/
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
