Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 19, 2015 21:58
bit1 pisze:Obecnie mam zegary: 1J0 920 806 E czyli z tego co poczytałem jest to immo3.
czyli wiesz co masz
bit1 pisze:Chciałbym wrzucić zegary z 1/2 fis i znalazłem na allegro zegary 1J0 920 822c
czyli immo2
bit1 pisze:Będą działały?
jak wyłączysz immo - tak ale chyba nie o to ci chodzi
regulamin działu technicznego
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz kwie 19, 2015 22:00
bit1, nie da sie zakodowac zegarow imo 2 do auta z imo3
bit1
Post autor: bit1 » pn kwie 20, 2015 20:04
Jak sprawdzić po numerze czy zegary mają immo2 czy immo3? W Etce?
Jak wyłączyć immo?
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 20, 2015 20:18
bit1 pisze:Jak sprawdzić po numerze czy zegary mają immo2 czy immo3?
ostatnia cyfra nr licznika 6 to immo 3.
bit1 pisze:Jak wyłączyć immo?
vag commander - immo off.
miehoo
Post autor: miehoo » pn kwie 20, 2015 20:22
...a litera B? Liczniki z 16v sa takie same jak z 8v?
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 20, 2015 20:37
miehoo pisze:..a litera B?
odpowiada za to czy to licznik do diesla czy do benzyny i czy prędkość do 220 czy do 260km/h
miehoo
Post autor: miehoo » pn kwie 20, 2015 21:06
Kurcze, to juz niby wszystko wiem, i nie wiem jednoczesnie. Can mam wiec 920, chce europe-8, 2-bo ma byc 1/2fis i 5, bo mam z 5(immo2) w samochodzie. Silnik mam 2,0 8v AQY, wiec w teorii "A" powinno byc na koncu, bo benz? Wszystkie, ktore przegladalem na aukcjach pochodza z silnikow 16v. Nie nadzialem sie do tej pory na nic z 8v, dlatego tak sie uwiesilem tej literki na koncu. Nie chce wyladowac z kilkoma zegarami w domu i bawic sie w metode prob i bledow
kamil1555
Re: Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Post autor: kamil1555 » czw kwie 23, 2015 09:28
bit1 pisze:Podczepię się do tematu:
Będą działały?
Do immo3 zegary 1/2 fis - 1J0 920 826 lub pełny fis 1J0 920 846.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Zero_Gravity
Post autor: Zero_Gravity » czw kwie 23, 2015 15:02
Panowie, również podczepię się pod temat, by nie zaśmiecać forum
Jaki licznik 1/2 fis lub full fis muszę szukać? Mój obecny to 1J0 919 881 D (MFA na obrotomierzu). Golfik z 98 roku (ALH). Do sprawdzenia numeru np. sterownika silnika, mogę wykorzystać vaga? (nie mam go jeszcze, a nie chcę zbytnio bawić się w rozbieranie)
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pt kwie 24, 2015 08:25
Możesz wykorzystać i sprawdzić nr sterownika silnika. 1998r. wskazywałby , że nie masz CAN, ale ja miałem taki sam licznik jak Ty i też silnik ALH i okazało się, że mam CAN, lecz mój golf byl z 99r., a od tego rocznika po połowie roku auta zwykle miały już CAN. Sprawdź przy okazji nr sterownika ABS i AIRBAG. Jeśli okaże się, że masz CAN to masz dwie opcje. Kupić licznik 1J0 920 826C(1/2 fis) lub 1J0 920 846C (pełen fis), ale w tym przypadku będziesz musiał zgasić kontrolkę poduszek, bo masz w analogu i możliwe, że ABS (o ile nie jest anagol i CAN, bo tak zwykle jest i wtedy kontrolka działa na nowym liczniku). Albo druga opcja kupić licznik 1/2 fis 1J0 920 822 (wtedy masz immo2 i obie kontrolki będą działały, lecz mniej funkcji ma immo2 i nie będziesz miał np. RKM(ile na baku)).
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » pt kwie 24, 2015 22:59
OK, zamowiony moduł komfortu 1C0959799B oraz pilot kluczyka 1j0959753 CT. Czy po podłączeniu modułu komfortu powinienem spodziewać się jakichś niespodzianek ? Moduł komfortu pochodzi z passata B5 , podobno wersja europejska..
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz kwie 26, 2015 21:36
W koło to samo poczytajcie poniższe linki a dopiero pytania :panna:
viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=140&t=470943" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozzambik
Post autor: Mozzambik » wt kwie 28, 2015 21:50
U mnie więc stary moduł to 1C0959799 nowy to 1C0959799B . Czy wszystko powinno zadziałać od razu po wymianie modułu , czy trzeba coś przekodować ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 29, 2015 10:59
komfort pewnie trzeba przekodować... ale tego nikt Ci nie powie po numerze komfortu, trzeba sprawdzić kodowanie... no i mogą być problemy z klapą bagażnika jeśli komfort pochodzi z nadwozia HB a pakujesz go do varianta lub sedana, tak samo jeśli komfort jest z anglika
Wróć do „Elektryka”
