Brak podświetlania deski i świateł postojowych
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Witam nagle mi przepadło podświetlanie deski i pozycyjne i z przodu i z tyłu co może być przyczyną? Bezpieczniki są ok.
A po włączeniu drogowych/mijania?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Mijania i drogowe działają, lecz podświetlania nadal niema i pozycyjnych też możliwe, że to włącznik? Kij z podświetlaniem ale wieczorem mam wyjazd i troche lipa bez świateł z tyłu :/
- Radzio0018
Myślę że to wina włącznika od świateł jeżeli faktycznie bezpieczniki są całe .
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Zrobione winna była luźna kostka przy manetce od kierunków
- Radzio0018
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Re: Brak podświetlania deski i świateł postojowych
To chyba jednak nie to, podczas jazdy znowu przepadły ruszalem kablami itp i nic, podmienialem od kumpla włącznik świateł i też nic, co może być? Pomocy
- Radzio0018
Jeżeli przełącznik w porządku wraz z bezpiecznikami to chyba pozostaje przeglądnąć wiązkę od przełącznika do skrzynki , oraz do elementów podświetlanych . A masz jeszcze jakieś problemy z elektryką ? Sprawdzałeś jak wpięte są kostki za skrzynką bezpieczników ? Łącznie z masą i plusem .
na wyciągniętym kluczyku włącz kierunkowskaz najpierw lewy potem prawy, powinny się zapalić światła pozycyjne odpowiednio lewo lewo prawo prawo przód i tył
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Próbowałem z kierunkami i nic nie zapalają się o dziwo niema i pozycyjnych i podświetlania.
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Więcej problemów nie zauważyłem, wszystko działa, zegary nawiewy lampki, kierunkowskazy, światła mijania i drogowe też
Wszystko wskazuje na problem we włączniku świateł, lub problem pod bezpiecznikiem od postojowych , na szybko to można by połączyć, wejście na bezpiecznik od postojowych z wyjściem bezpiecznika od świateł mijaniabinekbnk pisze:Więcej problemów nie zauważyłem, wszystko działa, zegary nawiewy lampki, kierunkowskazy, światła mijania i drogowe też
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Bezpieczniki odpadają bo 3 na raz nagle by przestały działać? Od prawej strony, lewej strony i podświetlania? Włącznik podmieniałem i nadal nic a u znajomego i mój i jego działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
