 jak by tu odprezyc konkretnie silnik. A jak by tak zastosowac pewnego rodzaju podkladke w miejsce uszczelki pod glowice? Np. dorobic/dociac z jakiegos wytrzymalego metalu? Albo idac jeszcze dalej uciac kawalek z takiego samego bloku silnika grubosci 1 czy 2 cm (oczywiscie wszystko rowniutko) i dac to pomiedzy dwie uszczelki pod glowice? To taki domororosly pomysl, nie mam pojecia czy to ma sens. Co o tym sadzice? Co z innymi elementami silnika, np paskiem rozrzadu?
  jak by tu odprezyc konkretnie silnik. A jak by tak zastosowac pewnego rodzaju podkladke w miejsce uszczelki pod glowice? Np. dorobic/dociac z jakiegos wytrzymalego metalu? Albo idac jeszcze dalej uciac kawalek z takiego samego bloku silnika grubosci 1 czy 2 cm (oczywiscie wszystko rowniutko) i dac to pomiedzy dwie uszczelki pod glowice? To taki domororosly pomysl, nie mam pojecia czy to ma sens. Co o tym sadzice? Co z innymi elementami silnika, np paskiem rozrzadu?Odprezanie silnika uszczelka
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Wpadlem na taki szatanski pomysl   jak by tu odprezyc konkretnie silnik. A jak by tak zastosowac pewnego rodzaju podkladke w miejsce uszczelki pod glowice? Np. dorobic/dociac z jakiegos wytrzymalego metalu? Albo idac jeszcze dalej uciac kawalek z takiego samego bloku silnika grubosci 1 czy 2 cm (oczywiscie wszystko rowniutko) i dac to pomiedzy dwie uszczelki pod glowice? To taki domororosly pomysl, nie mam pojecia czy to ma sens. Co o tym sadzice? Co z innymi elementami silnika, np paskiem rozrzadu?
  jak by tu odprezyc konkretnie silnik. A jak by tak zastosowac pewnego rodzaju podkladke w miejsce uszczelki pod glowice? Np. dorobic/dociac z jakiegos wytrzymalego metalu? Albo idac jeszcze dalej uciac kawalek z takiego samego bloku silnika grubosci 1 czy 2 cm (oczywiscie wszystko rowniutko) i dac to pomiedzy dwie uszczelki pod glowice? To taki domororosly pomysl, nie mam pojecia czy to ma sens. Co o tym sadzice? Co z innymi elementami silnika, np paskiem rozrzadu?- evolution
pomysl dobry
tylko grubosc 2 cm bylaby z lekka za duza:D a reszta... katalogi:P
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Re: Odprezanie silnika uszczelka
OLO jaki silnik chcesz odprężyć ?olozwirski pisze:Wpadlem na taki szatanski pomysljak by tu odprezyc konkretnie silnik. A jak by tak zastosowac pewnego rodzaju podkladke w miejsce uszczelki pod glowice? Np. dorobic/dociac z jakiegos wytrzymalego metalu? Albo idac jeszcze dalej uciac kawalek z takiego samego bloku silnika grubosci 1 czy 2 cm (oczywiscie wszystko rowniutko) i dac to pomiedzy dwie uszczelki pod glowice? To taki domororosly pomysl, nie mam pojecia czy to ma sens. Co o tym sadzice? Co z innymi elementami silnika, np paskiem rozrzadu?
są gotowe przekładki do tego , a i można troche inaczej ale to zależy od silnika.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Nie chodzi o jakis konkretny silnik tylko generalnie czy to jest technicznie wykonalne i o ile dobrze zrobione/spasowane bedzie jezdzic. Bo chyba sie zgodzisz ze to napewno tansze rozwiazanie niz kombinacje z tlokami, korbami i Bog wie czym. No i nie chodzi o jakies hardkorowe doladowanie potem...GTO pisze:OLO jaki silnik chcesz odprężyć ?
bedzie chodzić, ale jak chcesz to zrobic lepiej to troche inaczej bym proponował, ale to zalezy juz od silnika w jakim ma byc przeprowadzony ten zabieg.
									DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
wystarczy 2mm przekładki + plus druga uszczelka i jest git. napisz o jaki silnik Ci chodzi jaki ma CR fabrycznie i średnica i wymiar tłoka, wtedy będzie może oszacować o ile trzeba podnieść głowice aby osiągnąć zadany stopień kompresjievolution pisze:pomysl dobry
Katalog MFT idz do strony 35
miedz może być zbyt miekką, u naszych zachodnich sąsiadów przekładkę robią ze stali kwasoodponej, też jest w miare elastyczna i odporna nawysokie temoperatury.wojti pisze:podkładka ma być miedziana miedzy uszczelkami i zdaje egzamin jest w jednym aucie mojego kolegi z dużą mocą
BTW jaką grubość ma zastosowaną??
