Głośny 2.0 8V 115km
Fanik
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: Fanik » pt kwie 10, 2015 19:15
Witam panowie i panie. Pytanie głównie do posiadaczy mk4 z silnikami 2.0 8v. Czy wasze auta też głośno pracują ? Chodzi mi o to że np jadąc stałą prędkością 110 -120 km/h na piątym biegu i mam ok 3200 obrotów, w aucie jest dość głośno , mam wrażenie , że przydałby się szósty bieg bo dłuższa jazda z taka prędkością staje się męcząca. Oczywiście jadąc jeszcze szybciej tj. 140-150 km/h jest już bardzo głośno. Drugą sprawą jest to, że przez ten hałas sądzę, że nie jest on demonem szybkości.
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale zamiast katalizatora jest wstawiona strumienica (tak go zakupiłem) . Na postoju, gdy auto jest odpalone , praktycznie go nie słychać - jest tak cichy.
z góry dzięki za podpowiedzi
pironet
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: pironet » pt kwie 10, 2015 21:00
spotkałem się że żle dobrane strumienice dają różne pogłosy dlatego wolę zastosować wewnątrz rurę oraz emulator sondy.Co do demona prędkości to najpierw podłączył bym pod lapka i sprawdził czy nie ma błędów sondy bo możliwe że przez przeróbki kata możesz mieć pomodzone z sondą.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Fanik
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: Fanik » pt kwie 10, 2015 21:10
Komputer podłączony , zero błędów. Co do strumienicy to tak jak pisalem, na postoju jest tak cichy ze praktycznie go nie slychac
pironet
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: pironet » pt kwie 10, 2015 21:33
a praca sondy sprawdzona?na postoju ok,ale w czasie jazdy może dawać dziwny pogłos.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
pinstonvw
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: pinstonvw » pt kwie 10, 2015 22:51
Ja mam fabryczny wydech jeszcze z katalizatorem i jest tak samo głośno. Pędząc 160 po autobahnie nie słyszę własnych myśli. Hałas wydechu to jedno, a drugie to świsty powietrza.
firstborne
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: firstborne » sob kwie 11, 2015 01:40
Przecież strumienica MUSI być "słyszalna" przy wyższych obrotach, dużej prędkości i ogólnym pałowaniu,. przy biegu jałowym tj. postoju ledwo jest słyszalna ciut głośniej od kata. Generalnie ja bym tego dziadostwa nie instalował w aucie, zwłaszcza, że Twój silnik nie należy do jakichś zrywniejszych, a sama strumienica może jeszcze pogorszyć jego osiągi. Wróć do kata, w ostateczności przelot.
Fanik
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: Fanik » sob kwie 11, 2015 08:24
Dzięki panowie za wskazówki . Już gdzieś kiedyś czytałem, że te silniki nie należą do demonów prędkości. Są w miarę niezawodne , ale jak na 115 km myślałem , że będzie lepiej z dynamiką.
JonnyQuest
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: JonnyQuest » śr kwie 15, 2015 23:59
Na obojętnie jakim biegu przy ponad 3tys. obr. motor "wyje" i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, wykluczając wpływ wygłuszenia kabiny, parametrów wydechu i stanu technicznego
Po przekroczeniu magicznej cyfry 140 przyspieszanie dla 2.0 8V 115km wymaga Świętej cierpliwości :aniolek: :skromny:
Dla modelu AZJ poprawiono kulturę pracy, poprzez dodanie wałków wyrównoważających, co nieco zmniejszyło hałas.
Była to ostatnia większa modyfikacja dla rodziny 2.0 na wtrysku pośrednim, widocznie vw-ag dostrzegło problem...
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
pinstonvw
Głośny 2.0 8V 115km
Post autor: pinstonvw » sob maja 02, 2015 13:52
Jestem świeżo po wywaleniu katalizatora w moim 2.0 8V. Wrażenia... autko lepiej się zbiera (zwłaszcza przy prędkościach autostradowych), jest o wiele wiele ciszej w środku no i spalanie w końcu mi się unormowało. Wstawiłem zamiast kata tłumik przelotowy w obudowie imitującej katalizator.
Swoją drogą czy katalizator był zapchany? czy też nadawał się do jazdy? Światło jako tako było widoczne przez kanaliki.
Wróć do „Benzyna”
