padło podświetlanie deski rozdzielczej
Golf_Driver
padło podświetlanie deski rozdzielczej :(
Post autor: Golf_Driver » wt lut 08, 2011 18:45
Nie w sumie wszystko zrobiłem, i wlutowałem wszędzie zamiast żarówek zielone ledy. Później wyśle zdjęcie jak to wygląda :D
A u Ciebie co było wkońcu? Też bezpiecznik jednak??
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » wt lut 08, 2011 19:16
Tak tylko bezpiecznik :okej: ale przy okazji posprawdzałem wszystkie kable bo nie chciałem złożyć deski a potem by coś nie łączyło... Teraz biorę się za zabezpieczenie podłogi wewnątrz. Rozebrałem wszystkie plastiki: Bagażnik, tylne siedzenia i przód... Jutro porobię fotki jak wygląda moja blacha, ale wygląda nie najgorzej, owszem jest troszkę rdzy ale niema dziur, wody i cholera wie czego jeszcze :grin: Pozdrawiam !
BuganMKII
Post autor: BuganMKII » śr lut 09, 2011 10:53
BuganMKII pisze:1) upewnij się w 100% że sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki bo dla mnie to on siadł pierwszy
Golf_Driver pisze:1. Sprawdziłem tylko bezpiecznik od podświetlania deski, jest on też od podświetlania radia i od wyświetlacza z zegarkiem na liczniku. Po co sprawdzać inne bezpieczniki? CO ma np. bezpiecznik pompy paliwa do podświetlania deski :grin:
BuganMKII pisze: 1) po to ze nikt nie wiedzial ze na pewno sprawdziles poprawny.
resztę pozostawię bez komentarza.
viewtopic.php?f=87&t=375332" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » czw lut 10, 2011 02:02
Czepiasz sie :jezor: Ten bezpiecznik który był walniety wydawało mi się że też sprawdzałem, albo nawet i sprawdzałem, bo zgodnie z opisem był od podświetlenia tablicy która też nie świeciła. Tyle że albo jakoś nie zauważyłem że jest przepalony za pierwszym razem, albo wcale go nie sprawdziłem, a byłem przekonany że to zrobiłem :D
SamaraHC
Post autor: SamaraHC » czw kwie 09, 2015 22:19
Teraz padło i umnie podświetlenie deski i tablicy... :/ Bezpiecznik sprawdzony :D ale niestety jest cały. Gdy znajdę przyczynę tej usterki to się podzielę informacją bo może komuś się przyda, a narazie w weekend sprawdzę wasze porady ;)
SamaraHC
Post autor: SamaraHC » czw kwie 16, 2015 21:10
Więc tak...
Wziąłem od kumpla włącznik świateł i wsadziłem zamiast mojego. Zaświeciło się :D ale zaraz zgasło.... O.O Co się okazało spalił się bezpiecznik. Wymieniłem bezpiecznik, wsadziłem mój włącznik i patrze działa, Ale gdy gdy chciałem przyciemnić oświetlenie zegarów całkiem zgasło. Pojeździłem tak chwile a po kilku minutach pojawił się biały dym w okolicy lewej strony zegarów :shock: Dotknąłem przycisk od włączania świateł a on gorący a nawet bardzo gorący. że miałem pod ręką płaski śrubokręt to szybko wyjąłem przycisk. Co się okazało stopiła się guma na jednym z przewodów wychodzących z przycisku ale i dymiło się z całej kości. Ciekawe jest też to że nie spalił się bezpiecznik tylko się całkiem przetopił plastik bezpiecznika.
Bezpiecznik był 10 to wsadziłem zamiast niego 5, a podświetlenie zegarów jest ustawione na max. Deska świeci, podświetlenie tablicy świeci i nic się już nie dymi. :)
Za tym pokrętłem od regulacji podświetlenia jest zwój (opornik jak się nie mylę) i gdy na nim jest ustawione to nie świeci i się grzeje ostro, lecz gdy pokrętło naskoczy już na metalową blaszkę i zegary świecą pełną mocą jest ok.
Tyle...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 27, 2015 15:56
SamaraHC, bezpiecznik nie strzelił bo wysoka temperatura nie była spowodowana zbyt dużym prądem a kiepskim stykiem.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
