Zamkniecie Drzwi Powoduje zgaszenie silnika Golf 4
farcikkgno
Witam potrzebuje porady/pomocy mam problem z moim Golfem 4 1.6 sr Problem jest taki ze jak mam otwarte drzwi od samochodu badz domkniete i odpale to jest wszystko cacy chodzi równo a gdy juz zamkne drzwi to obroty spadaja ponizej 800 i gasnie a jak juz sie tak robi to jak szybko otworze to obroty sie wyrównuja i jest ok dosłownie jakby drzwi gasiły samochód i zauwazyłem ze zanim zgasnie to jest takie Tykniecie w bezpiecznikach i automatycznie gasnie podejrzewam ze to immobilizer. Elektryk trzymał 2 tyg i tak mi tego nie ogarnął za wszelka pomoc bede wdzieczny
którekolwiek drzwi? czy tylko kierowcy
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
farcikkgno
Re: Odp: Zamkniecie Drzwi Powoduje zgaszenie silnika Golf 4
Na poczatek trzeba bylo by zerknac czy w tej harmonicjce miedzy drzwiami a slupkien nie ma jakiegos zwarcia
farcikkgno
Patrzalem i wszystko jest okej nawet obicie drzwi sciagałem i tam tez patrzałem i niby jest wszystko okej
Nie wiem jak w SR ale w BCB jest coś takiego że jak wsiadasz do samochodu przed odpaleniem po otwarciu drzwi włącza się pompka w baku i dopompowuje paliwo - może gdzieś tam w przekaźniku jest przyczyna.
farcikkgno
Mozliwe ale Cisnienie na Pompie jest dobre bo była tez sprawdzana
farcikkgno
No ja zadnej pompki nie słysze jak wsiadam do samochodu czy gdzie to ma byc słychac ?
farcikkgno, otwierasz drzwi, przez 2-3 sekundy słychać prace pompki paliwa aż nabije ciśnienie.
farcikkgno
farcikkgno
NIc nie słychac wiec pewnie padła ta pompka a nie bede musiał wymienic całej pompy paliwa ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakby pompka padła to byś nie odpalił auta...
nie ma tam jakiejś dołożonej blokady, centralki odcinającej, która zaczęła szwankować ?
farcikkgno
Szczerze to niewiem bo nie sprawdzałem tego nigdy no ale co maja wspólnego drzwi z działaniem pompki
