golf 2 gdzie zamontować sondę bez wymiany kolektora?
Witam.Przerabiam swojego golfa 1.6 z gaźnika na wtrysk od 1.8 rp i niewiem gdzie zamontować sondę w wydechu bo nie chce mi się zmieniać kolektora wydechowego.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
jak masz kata to przed nim robisz dziure i wspawujesz nakretke taka żeby pasowała sonda i tyle
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Ale właśnie chodzi mi o to czy bliżej kolektora czy mogę trochę dalej?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
najlepiej tak jak było ori czyli przed katalizatorem ,a czy dalej można pewnie tak ale jak dla mnie bez sensu się potem męczyc z ciagnieciem kabli do niej i ew montażu demontażu ,ja wogołe tego nie miałem ( jak mialem mk2 w benzynie 1.8 2.0 2.8 ) i auto normalnie jezdziło
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
może być
