Abs
Pabloo0102
Abs
Post autor: Pabloo0102 » pn kwie 06, 2015 20:24
Pabloo0102 |X| - Pn kwi 06, 2015 8:21 pm
Mam problem z moim mk 4 1.9 TDI. Zaprowadzilem go do mechanika poniewaz strasznie tluklo mi cos w lz przodu auta. Koles wymienil mi stabilizatory, tarcze hamulcowe i klocki i mialo dzialac ale po tygodniu stania u nich gdy zadzwonilem powiedzial ze uslyszal ze pompa ABS jest zepsuta . Zdziwilem sie bo auto w tej dziedzinie bylo sprawne. Widzac koszta naprawy tejze usterki zlapalem sie za glowe. Nie mowiac o tym ze grzebal tam bez mojego pozwolenia. Prosze o pomoc i ewentualna diagnoze online
bioly05011
Abs
Post autor: bioly05011 » pn kwie 06, 2015 22:03
z fusów nie będziemy wróżyć...a co dokładnie powiedział,jakie objawy?...
Pabloo0102
Abs
Post autor: Pabloo0102 » wt kwie 07, 2015 04:28
Ze uslyszal, ze pompa nie dziala. USLYSZAL. TO NAZYWA SIE POMPA fakt jest taki ze nic nie pompuje. Natomiast wydziela ( dawke plynu na poszczegolne kolo ). Byl w stanie uslyszec? Z drzeniem zaprowadzilem na geometrie. I wszystko juz jest ok. Ale choinke mam fantastyczna po odlaczeniu bezpiecznika.
bioly05011
Abs
Post autor: bioly05011 » wt kwie 07, 2015 07:35
tak się dzieje po wyjęciu bezpiecznika ,podpiąć go musisz
Pabloo0102
Abs
Post autor: Pabloo0102 » wt kwie 07, 2015 22:35
Mowil, zebym nie wlaczal bezpiecznika bo wtedy bedzie szarpac autem...
bioly05011
Abs
Post autor: bioly05011 » wt kwie 07, 2015 22:47
a pytałeś co spier...ił że tak jest...
Pabloo0102
Abs
Post autor: Pabloo0102 » wt kwie 07, 2015 23:04
Wlasnie mowil ze bylo jak wstawilem auto - ale nie bylo popsute... Gdyz jezdzilem i wlaczalem i wylaczalem ESP naprzyklad byl poslizg bez boxowania po wlaczeniu bylo ewidentne dzialanie ABS. Czyli bicie w pedale przy wchodzeniu w poslizg
bioly05011
Abs
Post autor: bioly05011 » wt kwie 07, 2015 23:14
wsadź bezpiecznik i musisz podpiąć pod kompa sprawdź błędy,bo nie wiadomo co tam zrobił i przy czym grzebał...
Pabloo0102
Abs
Post autor: Pabloo0102 » wt kwie 07, 2015 23:42
Nie posiadam vaga wiec bede musial manualnie sprawdzic chyba kazdy czujnik wprzy kazdym kole, itd itd.... Ale co dalej po czujnikach tam sa jeszcze przekazniki i sterowniki ( chyba )... Jak sie do tego zabrac? Jakie narzedzia jestem kierowca Tira wiec czas mam rowniez ograniczony...
bioly05011
Abs
Post autor: bioly05011 » śr kwie 08, 2015 05:15
czujniki możesz,sprawdzić miernikiem,ale reszta komputer(diagnoza)...
Pabloo0102
Abs
Post autor: Pabloo0102 » śr kwie 08, 2015 15:43
Dobrze w sobote zjezdzam do domu bede zaczynal sam dzialac... Wiec ogromne dzieki za pomoc i jeszcże bede sie tu odzywal... Mam nadzieje ze pomozesz... Serdecznie pozdrawiam
Wróć do „Układ Hamulcowy”
