GOLF MK4 by GoNzO / wszystko na 1 stronie tematu
Moderator: G0 Karcio
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt kwie 07, 2015 00:20
:shock: "ciężko" - rozwiń myśl bo wcześniej miałem V2 i nie było żadnych problemów
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
mloody167
Post autor: mloody167 » wt kwie 07, 2015 01:17
uważam, że są gwinty na których daje rade zejść niż na KW
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt kwie 07, 2015 10:39
Bo na KW cza umić :grin:
patryk173
Post autor: patryk173 » wt kwie 07, 2015 12:38
Mój kolega na takim gwincie zrobił prześwit poniżej 4 cm od wahacza :grin:
mateusz.995
Post autor: mateusz.995 » ndz maja 03, 2015 09:57
ile bym dał żeby moje mk4 kiedyś chociaż zahaczało o poziom w jakim jest zrobione to auto, powodzenia w dalszych modach :-)
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob maja 16, 2015 22:32
Powoli zaczyna się coś dziać, dziś był kurier z nowymi oponami. Do tego nowy zestaw hamulców na tył + lakier do odświeżenia zacisków na czarno.
patryk173
Post autor: patryk173 » ndz maja 17, 2015 09:54
A gdzie lota :)
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » czw maja 21, 2015 11:46
Lotka pójdzie dalej w świat więc nie pokazuje.
I przymiarka nowego koła
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw maja 21, 2015 13:01
krok tył wg mnie z tymi kołami niestety ale to moje zdanie
Mój Golf tutaj
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » czw maja 21, 2015 13:10
Mi też poprzdnie koło 100 razy lepiej mi się widziało :bajer: zgadzam sie z przedmówcą niestety :-(
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » czw maja 21, 2015 15:14
Zgadzam się że koło i setup wizualny to krok w tył. Ale ten setup to kompromis, jest tak jak wcześniej napisałem po to żeby jakoś wyglądał i żeby można było zapier... Kto zna temat negatywów i spasów ten zrozumie że na tym się szybko nie da jechać.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw maja 21, 2015 16:39
Mi tam się podoba, tylko dekielki załóż, bo tak łyso. :bajer:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » czw maja 21, 2015 21:53
Dekielek własne trzeba, i będzie dobrze :grin:
Ale mam inne pytanie, jak było z wyważeniem tych opon sunny ?
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » czw maja 21, 2015 23:12
no jasne, rozumiem.
w jaki sposob zamontowales progi? srubki plus klej do szyb? jezeli tak to masz jakis sposob na ewentualne sciagniecie takiego progu czy to raczej ciężka sprawa?
Mój Golf tutaj
