Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
jaki masz rozmiar ic?
zamontowałeś intercooler wyjściami na dole czy w belce?
GTB...
wyściami na dole, bo zeby były na górze to trzeba by jeszcze bardziej modyfikować belkę
dość spory jest, jutro dokładnie zmierzę
- marcin8412
zielu albo możesz wspawać taką flasze co pokazałeś w linku albo coś takiego zastosować
. Też jestem na etapie montażu fmica i mam taki sam dylemat taki jak ty jak podłączyć tą rure
. Też jestem na etapie montażu fmica i mam taki sam dylemat taki jak ty jak podłączyć tą rure- marcin8412
Kupisz u nich http://www.baq-garage.pl" onclick="window.open(this.href);return false; tylko chwilowo nie ma aukcji
ja tak liczyłem robić wszystko na nowych częściach, np. z fmic.pl + własna robota, według moich obliczeń wyjdzie 600-700 zł
proponujecie wybrać?
450x180x65
550x180x65
600x180x65
celowałbym w 2-stronny bo lepszy i tańszy
450x180x65
550x180x65
600x180x65
GTB...
- marcin8412
Własna robota Ok jak posiadasz spawarke ja będe robił chyba tak jak na tych fotkach viewtopic.php?f=82&t=57608&start=2058" onclick="window.open(this.href);return false;
550x180x65 spokojnie wystarczy chyba że celuje w jakieś duże moce
spawanie mam za friko,
to 600-700 zł wyliczyłem za nowy ic, rurki, kolanka i obejmy, wszystko na silikonach bez spawania
obecnie jest koło 155 koni, dymi bo jest koks, ale czuć, że puchnie w gorące dni,
będzie większe turbo i koło 170/380,
bardziej mi chodzi, że nie puchnął kiedy gorąco
chciałbym tak zrobić żeby nie ciąć zderzaka ani kratek, żeby ładnie schowało się w zderzaku tak jak właśnie na tych zdjęciach u kolegi devilmp
GTB...
Re: Odp: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiał
więc mój FMIC ma wymiary 550x180x65 mm
sam icek mieści się idealnie, jednak na rury trzeba będzie trochę zderzak podciąć.
z jednej strony dolot mam już prawie zrobiony tylko kolanko odpowiednie dać (użyłam rury którą kupiłem razem z ickiem, chociaż myślę czy nie zrobić tego na nowo lepiej)
- marcin8412
Zielu cofnij sobie chłodnice do tylu na dole wtedy zyskasz parę centów i nie trzeba będzie ciąć tyle zderzaka
marcin8412, też o tym już czytałem, może głupie pytanie, ale jak to konkretnie zrobić, cofnąć chłodnice?
zielu, wielkie dzięki za zdjęcia
z lewej strony nie lepsze byłby 2 kolanka, 2 x 45 stopni? dużo tych zawijasów
nie myślałeś puścić icka do góry nogami, tak aby puścić rury w belce? widziałem takie rozwiązania
GTB...
razem z klimą się przesunie wszystko ładnie?marcin8412 pisze:chłodnice do tylu na dole
za dużo cięcia, tam gdzie się przykręca belka od tyłu nie jest pusta-michau- pisze:puścić icka do góry nogami, tak aby puścić rury w belce?
może i lepsze ale dobierałem z rur którymi dysponowałem-michau- pisze: lewej strony nie lepsze byłby 2 kolanka, 2 x 45 stopni?
pewnie to poprawię, na razie kombinuje drugą stronę... muszę znaleźć kogoś kto mi uspawa jedną długą rurę z zagięciem 90 stopni i z miejscem na map sensor albo chociaż kawałek prostej z gniazdem...
- marcin8412
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
razem z klimą się przesunie wszystko ładnie?zielu pisze:marcin8412 pisze:chłodnice do tylu na dole
tak przecież chłodnica klimy przykrecona jest do wodnej tutaj masz opisane jak to zrobić
viewtopic.php?f=82&t=57608&start=1302" onclick="window.open(this.href);return false;
- trzeci5
jak poczekasz około dwóch tygodni to ci to zrobię wcześniej nie dam rady,tą rurę z kolanem 90* chcesz wykorzystać na górny dolot?z nierdzewki to ma być?zielu pisze:muszę znaleźć kogoś kto mi uspawa jedną długą rurę z zagięciem 90 stopni i z miejscem na map sensor albo chociaż kawałek prostej z gniazdem...
