Czesc, posiadam Golfa III 1,9 Tdi 110km 1997r.
Nie działają mi szyby elektryczne. Tylne w ogole nie chodzą ani po naciśnięciu przełącznika w rączce drzwi ani z przełącznika nad zapalniczką. Przednie od kierowcy przy naciśnięciu przełącznika tez sie nie odsuwają tylko słychać buczenie. Tak samo jest z szyba pasażera, po naciśnięciu przełącznika w drzwiach kierowcy w drzwiach od pasażera słychać tylko "cykanie" , ale po naciśnięciu guzika w drzwiach pasażera ta szyba normalnie sie otwiera i zamyka.
Natomiast ogrzewanie tylnej szyby nie działa, ale włącznik ogrzewania normalnie sie swieci.
Co może byc tego przyczyna? Z góry dzięki za pomoc.
Podgrzewane tylnej szyby i elektryczne szyby nie działają
VW Golf III GTI TDI XX Jahre by KonradCK : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=581106
https://www.facebook.com/20jahrekonradck/
Był:
VW Golf III CL 1.6 AEE (sprzedany)
VW Golf II Fire & Ice (sprzedany)
VW Golf III 2.0 GTI Edition (nie w moim posiadaniu, ale został w rodzinie)
Jest:
VW Golf III 20 Jahre GTI TDi
Audi A6 C5 1.9TDI 110ps
Był:
Jest:
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
szyba nie grzeje ponieważ mogą być ułamane kable w osłonie gumowej klapa a karoseria,co do szyb różnie bywa,urwane przewody drzwi a karoseria,zimne luty na płytce silnika,włącznik,nawet wypiete kostki jak zerwana linka jest...
Re: Podgrzewane tylnej szyby i elektryczne szyby nie działaj
bioly05011 pisze:szyba nie grzeje ponieważ mogą być ułamane kable w osłonie gumowej klapa a karoseria,co do szyb różnie bywa,urwane przewody drzwi a karoseria,zimne luty na płytce silnika,włącznik,nawet wypiete kostki jak zerwana linka jest...
Grzanie szyby naprawione, rzeczywiście był przetarty kabel po lewej stronie w tej gumowej osłonie
Był:
Jest:
Był:
Jest:
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
musisz sprawdzić to co pisałem wyżej...
