No to sporo jak na kawałek dolotumario q. pisze:Wczoraj byla weryfikacja. Auto zhamowane przed i zaraz po. Z apr'em plus 15ps i 8 niuta.
Ponieważ opinie czytałem rózne tak więc postanowiłem zweryfikować to na własnej dupie.MatthewG pisze:I wynik taki jak z podpisu?Jakie modyfikacje? Czyli coś tam jednak dają
O gustach się nie dyskutujegluszcz pisze:UcHO,
hm felga nie w mój deseń i rozmiar ale zacisk z panoramy,cayenna,carrery wpada w oko
Zostałeś na tarczy 334 ? Jak to pasuje na aristo ?
Nie kuta, nie chce kucizny, bo zamiast się giąć skubane pękają... Felga Japan Racing - po obejrzeniu wygląda ok, w środę wrzucę ją na rentgen - popatrzę czy nie ma pęcherzyków powietrza i wad odlewu...MatthewG pisze:Co to za felga? Kuta obręcz?
UcHO pisze:O gustach się nie dyskutujegluszcz pisze:UcHO,
Zostałeś na tarczy 334 ? Jak to pasuje na aristo ?zmienisz zdanie jak zobaczysz concave
Przy Aristo musisz zastosować dystans 15,4mm - przy mniejszym ramiona wadzą o zacisk
Zostałem przy 334mm (mam nówki tarcze VW z przebiegiem 4,2tkm więc zostawiłem - rozdziewiczyłem je tymi zaciskami) - ale z racji tych felg, zmieniam tarcze na 350mm + custom dzwon + adapter i chował będę wszystko głębiej aby nie stosować dystansu...
Chciałem usilnie Vosseny, ale nie chciałem się przesiadać na 19 mając już zakupione nowe opony
Henake, jeżeli już zamontowałeś Helix to podziel się pls wrażeniami i samym montażem (czy montaż zlecałeś do ASO?). Ponadto, czy Helix faktycznie zastępuje całe koło zapasowe czy jednak jest montowany wewnątrz koła?henake pisze:Zakupilem soundsystem Helix oraz intake VWR r600:)
