Zerwany gwint w misce olejowej-MK3 1Z
- Pruszkowiak
Wczoraj chciałęm zmienic olej w golfiku.Chwytam za klucz 19 i kręce śrubą od spustu oleju a tu nic.Kręci się i wogóle się nie wykręca.Kręciłęm w lewo i w prawo i nic.Co mam zrobić.Pewnie będe musiał sobie sprawić miskę olejową.Pomocy!!!![/b]
Heja,a jak by wyjąc miskie iśc do kumpla co ma migomat i odszlifowac ,wspawac nową nakrętke +śróbka twardośc minimum 8.8 uszczelke miedzianą jakby co to za grosze kupisz w motoryzacyjnym...w sumie można też pokąbinowac z wykręceniem,pewnie trzyma gwint na końcu śruby który wystaje ze zgrzanej nakrętki..to by szlifnął go.Może najpierw zobacz ,nową zawsze można kupic.
- Razal
Re
A ja bym przeszukał wszystkie możliwe źródła gdzie można znaleźć używaną ale ORYGINALNĄ miskę olejową z 1Z
Nie mam wogóle przekonania do takiej miski za 100zł NOWEJ
Kupujesz orygianł używany + uszczelke nową + podkładke pod korek miedzianą - skręcasz i jest tak jak być powinno
Pozdroooooooooo
Pozdroooooooooo
bardzo dobry sposób i pewny ! chyba że ktoś chce mieć pod autem full oryginałarti CCCO pisze:Heja,a jak by wyjąc miskie iśc do kumpla co ma migomat i odszlifowac ,wspawac nową nakrętke +śróbka twardośc minimum 8.8 uszczelke miedzianą jakby co to za grosze kupisz w motoryzacyjnym...w sumie można też pokąbinowac z wykręceniem,pewnie trzyma gwint na końcu śruby który wystaje ze zgrzanej nakrętki..to by szlifnął go.Może najpierw zobacz ,nową zawsze można kupic.
takie sposoby są dobre i pewne nie ma co i nowa druga śruba jest tańsza niż nowa miska
dasz miskę czy śrubę do tokarzy i zrobią co trzeba !
ciekawe tylko gdzie gwint zerwany: czy na śrubie ?czy na gwincie w misce ?
Ostatnio zmieniony pn wrz 25, 2006 15:54 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pruszkowiak
- Pruszkowiak
