chwilowa strata mocy
piotrekibiza
Post autor: piotrekibiza » śr kwie 01, 2015 23:57
Witam posiadam ibize II z silnikiem 1.4 benzyna. Mam problem jak odpale silnik ruszę i kręce auto tak do 2.2 tys. czasem pojawia sie problem że auto na 2-3s traci moc,, zawiesza się ,, i potem nagle odzyskuje i jedzie dalej, raz udało mi się wcisną sprzęgło. Obroty po woli spadły i auto samo zgasło. Na ciepłym silniku nie mam tych problemów. Taka sytuacja pojawi sie max 2 razy i to czasem. Co to może byc ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 03, 2015 19:28
Jeżeli jest to w trakcie kiedy silnik nie złapał jeszcze tych 90 st to może to być wina czujnika temp cieczy. Musiałbyś sprawdzić czy równo temp narasta czy może na chwilkę skacze na wartość ujemne - ja tak miałem.
piotrekibiza
Post autor: piotrekibiza » pt kwie 03, 2015 23:04
podłączenie pod komputer pokaże ? bo mam możliwosc podłaczyc go w cenie 30zł. takie coś się nie dzieje zawsze np w dzień jak było ciepło zgasl mi na samym początku a w nocy jak ruszałem a było coś trochę poniżej 0 normalnie jechał
amatorek
Re: chwilowa strata mocy
Post autor: amatorek » sob kwie 04, 2015 10:59
piotrekibiza pisze:podłączenie pod komputer pokaże ?
Tak, pokaże.Na forum, dużo tematów jest na temat czujnika temp.cieczy .
Czujnik jest cztero-pinowy, (dwa piny na komp.dwa na zegary) golf tak ma,a że seat z grupy VW ...
Najlepiej,jak musisz kupić to tylko ASO ok.120 zeta
piotrekibiza
Post autor: piotrekibiza » sob kwie 04, 2015 11:09
właśnie czytałem że te chińskie do wielkie gówna
ciachol
Post autor: ciachol » sob kwie 04, 2015 17:58
Auto czasami nie reaguje na podał gazu. Sytuacja ma miejsce przy dużych prędkościach i trwa dosłownie kilka sekund potem wszystko wraca do normy. Jeśli możecie to proszę o pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 08, 2015 18:39
Może być to przepustnica, może to być czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym a może to być czujnik położenia wału. Trudno wróżyć. Diagnoza na kompie co do ewentualnych błędów a jak nie to można porobić logi statyczne lub dynamiczne i zapodać chłopakom do oceny w dziale diagnostyka.
piotrekibiza
Post autor: piotrekibiza » śr kwie 08, 2015 20:48
mi problem zniknął sam xd ale i tak podłączę go pod kompa :)
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
