[MK2] silnik 1.8 GX - dziwna praca
BuzaY
Post autor: BuzaY » sob wrz 23, 2006 09:38
opcja szukaj nie pomogla...
wiec:
odpala na dotyk i jak zlapie obroty to chodzi lekko popiardujac... po przejechaniu od 1 do 3 km jak stane to spadaja obroty jakby mial przygasnac ale nie gasnie.... no i wkoncu jak sie dobrze rozgrzeje to trzyma 1 tys obrotow i leciutko plywa....
wszystkie filtry sa nowe, przepstnica i kolektor wyczyszczone i nowe uszczelki... swiece nowe .. aparat i palec tez....
co to moze byc ? silniczek krokowy ? to gdzie on jest ?
wogole to w przepustnicy jes srubka do regulacji ... ale jak ja wyregulowac (zsynchronizowac) razem z zaplonem ?
GG 1350638
tel. 501-706-735
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 23, 2006 10:42
w tej sytuacji najlepiej będzie jak pojedziesz na przyżądy można samemu na słuch wyregulować jak to mówia na słuch to....ktoś w szpitalu umarł
BuzaY
Post autor: BuzaY » sob wrz 23, 2006 12:09
dziejo pisze:w tej sytuacji najlepiej będzie jak pojedziesz na przyżądy można samemu na słuch wyregulować jak to mówia na słuch to....ktoś w szpitalu umarł
tu nie jest potrzebna regulacja... wydaje mi sie ze problem lezy albo w jakims czujniku, wtryskach albo silniczku krokowym ( TYLKO GDZIE ON JEST ?)
GG 1350638
tel. 501-706-735
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 23, 2006 17:44
BuzaY pisze:ale jak ja wyregulowac (zsynchronizowac) razem z zaplonem ?
miałem to na myśli czyli poprawna regulacja
BuzaY
Post autor: BuzaY » ndz wrz 24, 2006 10:13
dziejo pisze:
a pytanie wyzej ? gdzie jest silniczek krokowy ?
GG 1350638
tel. 501-706-735
wezu
Post autor: wezu » pn wrz 25, 2006 13:03
hmmm jezeli GX to raczej czujnik obcizenia albo tzw jaowego biegu mam dokladnie to samo nie moge drania roczaic, sprawdzane na wszelkie sposoby :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
