zmiana dźwięku silnik na postoju co to się włącza wyłącza?
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » ndz mar 29, 2015 20:50
Witam. od pewnego momentu zauważyłem, taką ciekawą rzecz. Mianowicie gdy dojeżdżam do pracy zostawiam auto odpalone niech sobie popracuje motorownia chwilę po jeździe - ciężko powiedzieć jakim czasie może minutka może dwie - zmienia się dźwięk wydobywający z pod maski. Jak to opisać? jakby takie przytłumione gwizdanie/świstanie? które ot tak się "załącza do normalnego odgłosu.
Maszan
Post autor: Maszan » ndz mar 29, 2015 20:53
Pracuje zawor EGR .normalne.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » ndz mar 29, 2015 21:05
pracuje - zaczyna pracować czy przestaje?
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: zmiana dźwięku silnik na postoju co to się włącza wyłącz
Post autor: deskjet » pn mar 30, 2015 19:58
EGR się zamyka, wtedy więcej gazów wylotowych napędza turbinę i świszczy ona delikatnie. Wystarczy że lekko naciśniesz gaz i świszczenie się ucisza
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
Haki
Post autor: Haki » wt mar 31, 2015 00:40
pawelek1z2 pisze:pracuje - zaczyna pracować czy przestaje?
EGR pracuje na postoju - dopalając cześć spalin by było ekologiczniej a przy okazji zawala dolot syfem a i sam się nim załatwia ...
Temat myślę do zamknięcia ... bo problem ze zmianą dźwięku rozwiązany :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt mar 31, 2015 02:33
Eeee - myślę, że kolega rozróżnia pracę zaworu EGR od innych dźwięków. Podejrzewam, że coś innego się dzieje. Najlepiej nagrać odgłos silnika i go tu zaprezentować. Odgłosy EGR nie są znane ani ze świstania ani tym podobnych odgłosów.
Faktem jest, że zawór EGR się zamyka po 2 minutach od ostatniego odpuszczenia pedału gazu - zamyka się i silnik zmienia barwę głosu. Jak masz Vag-Coma albo VCDS to łatwo to sprawdzić wchodząc w grupę 003 i patrząc na wartości w ostatniej kolumnie i słuchać czy brzmienie silnika zmieni się w czasie zmiany wskazań z 4,8 mg/skok na np. 80 mg/skok.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: deskjet » wt mar 31, 2015 08:19
U mnie brak katalozatora i po ok 2 min pracy na jalowym slychac swist, lekko trace w gaz i swist znika.
seaman1982
Post autor: seaman1982 » wt mar 31, 2015 11:14
Mam PDeka o tez to mam. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Jak spaliny ida normalnie to mam wrazenie jakby gdzies byl tlumik dziurawy. Jak zawor sie przeloczy i zacznie turbo swistac to silnik jakby chodzi ciszej i jakos lepiej brzmi. Tez tak macie?
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » wt mar 31, 2015 18:06
Sztomel, - jakbym rozróżniał to bym nie pytał :P jutro sprawdzę czy trącenie pedału gazu daje zmianę - jeśli tak to mamy rozwiązany temat. Samą zasadą działania egr znałem ale nie myślałem, ze przekłada się to na dźwięk.
btard
Post autor: btard » wt mar 31, 2015 18:36
pawelek1z2, to jak całkiem nie rozróżniasz to może być jeszcze kwestia włączających się wentylatorów, któryś może dawać charakterystyczny dźwięk :bajer:
pawelek1z2
Post autor: pawelek1z2 » wt cze 02, 2015 21:10
pierwsze co to zajrzałem czy się wiatrak nie załącza w ten czas - nie to nie to
dziś przypatrzyłem - jak dać lekko gazu dźwięk gwiżdżący znika.. ;) więc tak jak kolega mówił. EGR.
deko w tym temacie deko w innym. spadek mocy poniżej 2000 a i ogólny muł na zmianę z normalną mocą . zapewne przepływka - ale dodatkowo przestało się to gwizdanie po dwoch minutach włączać. tak mi się przynajmniej wydaje. Jakie objawy dało by niesprawne domknięte otwarte nie wiem jakie EGR?
