Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
- piteks
- Auto: A3 8Y 2,0 190KM
- Silnik: TFSI
Czy to dobry zestaw dla początkującego? nie mam polerki także wszystko ręczna robota.
Meguiar's Deep Crystal Step 1 Paint Cleaner 473ml
COLLINITE 476 Super DoubleCoat Auto Wax 266ml
ewentualnie może wybrać któryś z poniższych wosków?
Poorboy's NATTY's Paste Wax - RED
Meguiar's 16 Professional Paste Wax 312g
Jaką myjkę wysokociśnieniową polecicie, tzn mam na myśli głównie paramerty, firme też (chociaż będą padały pewnie podpowiedzi co do jednej firmy), mianowicie, ma się sprawdzić nie tylko przy myciu samochodu, ale i wyczyszczeniu elewacji na ścianie czy umyciu kostki granitowej przed domem.
Wiadomo, nie musi być to półka premium- fundusze
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
- piteks
- Silnik: TFSI
Jak ma być myjka do wielu zastosowań, to powinna mieć dostęp do dużej gamy akcesoriów, a to z kolei wskazuje generalnie na "jedną firmę"
Taki zestaw na początek początków do aplikacji ręcznej. Cel- odświeżyć wygląd lakieru, pozbyć sie dorbnych rysek.
Co o tym sądzicie ?
http://showcarshine.pl/glinki-clay/2033 ... -100g.html
http://showcarshine.pl/finish-kare/202- ... 2009-.html
http://showcarshine.pl/1451-sonax-extre ... rwaly.html
Jeśli radzicie coś dodac lub zmienic to mówcie, nie chce też wydać za dużo kasy bo to i tak "mój pierwszy raz".
Co o tym sądzicie ?
KUPIE TURBO ASZ 130!
- piteks
- Silnik: TFSI
Jak taki masz cel, to może zamiast wosku weź AIO np. Cherry Glaze Autobrite. Coś wypełni i ładnie świeci. Na lato jak znalazł. Do tego QD z carnaubą i będzie szajn na dzielnicy. No chyba, że ma być na długo ale bez szału, to Twój zaproponowany zestaw. Wtedy dorzuciłbym jakiś cleaner przed woskiem, który wypełni co drobniejsze rysy np. Prima Amigo.SuperHiro pisze:Cel- odświeżyć wygląd lakieru, pozbyć sie dorbnych rysek.
możesz sypnać jakimis konkretnymi linkami z jednego szopu bo nie łapie sie w tych skrótach ;d
- piteks
- Silnik: TFSI
http://showcarshine.pl/1726-prima-amigo ... -look.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autonablask.pl/produkt/autobrite ... aio-500ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autonablask.pl/produkt/chemical- ... ler-473ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S.
Prima na dniach ma być w ANB. Cherry Glaze nie mają w showcarshine.
P.S.
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Prima juz jest od dawna w showcarshine.pl sam zamawiałem tydzień temu .
Co do karchera: jaki model wybrać, albo jakie minimalnie ciśnienie musi generować by dało się tego używać?
Wysłano z mojego G4S
Sprzedam:
Jestem świeżo po pierwszym użyciu polerki, mam kilka pewnie oczywistych pytań ale wolę je zadać:
Jak często czyścić pad z zapchanej pasty, po elemencie? dwóch? Połowie auta?
Kolejne: czy Menzerna (dokładnie 2000) wszystkim pyli tak bardzo mocno? Na połowie niepolerowanego elementu sporo było zaschnietej pasty, która ciężko usunąć.
Swoją drogą żałuję że od razu nie kupiłem pasty 500 bo widzę nie ma się czego bać tylko trzeba pracować. Poniżej kilka zdjęć 50/50 po samej pascie 2000 i średnim padzie. Również zdjęcie zapchanego pada po 1/3 maski
Sprzedam:
- piteks
- Silnik: TFSI
Pewnie dawałeś za dużo pastypiter007i pisze: czy Menzerna (dokładnie 2000) wszystkim pyli tak bardzo mocno? Na połowie niepolerowanego elementu sporo było zaschnietej pasty, która ciężko usunąć.
W zależności od potrzebypiter007i pisze:Jak często czyścić pad z zapchanej pasty, po elemencie? dwóch? Połowie auta?
Ok, dzieki
Jeszcze ostatnie pytanie - reszty nauczę się na własnych błędach. Jakie są różnice między padami do DA a klasycznymi? Poza dziura w środku?
Bo właśnie przyszedł do mnie Biały Royal cutting do DA I jego twardość to coś pokroju polishing (pomaranczowy) w flexipads, mam nadzieję że chociaż będzie ciął jak szalony z mocnymi pastami - będę miał do dyspozycji fg500 i zielony korek 3m
Sprzedam:
Panowie czy Megs UC tylko maskuje (wypelnia) koliste zarysowania widoczne pod slonce czy jednak da rade nim to usunac? Bo tu na forum ktos pisal ze to tylko wypelniacz, po kilku myciach zarysowania powroca... pytalem w sklepach detailingowych i wszyscy do pracy recznej polecaja UC, twierdza ze usuwa koliste zarysowania, nie maskuje, ale praca UC recznie wymaga duzego wysilku.
Tak wyglada lakier pod slonce http://postimg.org/image/audkbd54f/" onclick="window.open(this.href);return false;
- piteks
- Silnik: TFSI
UC coś tam wytnie ale niewiele, a ręcznie to już słabo to widzę. Ładnie wypełni, to jest fakt. Jak położysz i nie wymyjesz IPA, to na jakiś czas będziesz zadowolony. Jak chcesz się pozbyć tych swirli, to tak naprawdę zrobi to maszyna, pady i pasty.
