Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
yogi_ziom, uszczelka ori 16 pln
więc chyba lepiej nowy korek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Re: Kącik posiadaczy MK4
Panowie ma ktoś może sposób na powyrywane uchwyty od dekorow wokół konsoli środkowej?
Robson91, ja kupowałem obie i chyba tyle nie dawałem...
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Votex to autotest tak? Jeśli tak, to występowały bez wycięcia. Ich numer oem: 1j0 071 610Paviarotti pisze:Daniel_Mx, no czy Votex (dokładka tył) występował tak jak Jahre z wycięciem na wydech i bez?
Jeżeli mowa o tych listwach po bokach to ja to mam złapane na silikonPeran pisze:Panowie ma ktoś może sposób na powyrywane uchwyty od dekorow wokół konsoli środkowej?
Ale wtedy dekory montujesz na stałe, odklejenie tego później może być niemożliwe
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
* Variant .:R | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=567604" onclick="window.open(this.href);return false;
* Lupo | http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=567681" onclick="window.open(this.href);return false;
boris_kafarrow
Pytanie do osób które mają auto dość nisko i twardo, czy przy przejeżdzaniu przez np torowisko czy kocie łby też kierownica lata wam na wszystkie strony, tzn z lewej do prawej ?
Ja dopiero przymierzam się do zmiany. Dekory juz skompletowane dzisiaj dokupilem konsole ale bez zatrzaskow. Myślałem o taśmie dwustronnej ale później ciężko by było to spasować.mass143 pisze:miałem zerwany jeden zaczep górny i silikon trzyma jak zły
Wszystko jeszcze na zewnątrz wiec myślałem żeby wyciąć z puszki aluminiowej coś podobnego do oryginalnych zaczepow i włożyć od wewnątrz bo jest jeszcze dostęp.
Sprawdź czy nie jest luźny króciec przy vacuum pompie. N75 też może się przycinać, jak sprawdziłeś, że działa?sebekgolf pisze:Poniżej 1800 nie jedzie kompletnie, po czym nagle dostaje strzała takiego że rwie przyczepność.
kypke no niestetykypke pisze:Znowu on
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
