[MK3] Luz na przednim kole
Bylem ostatnio na zmianie opon i oponiaz zauwazyl luz na przednim kole, wydaje sie ze to luz na lozysku, bo jak bylem na przegladzie i zbieznosci niedawno to nic nie wyszlo w ukladzie kierowniczym, co to moze byc? jezeli to lozysko to czy da sie je dokrecic?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
Nie bardzo chce mi się wierzyć w luz na łożysku bez żadnego szumu. ile razy padało mi łozysko z przodu to huczało jak diabli. Milmetr luzu dla dwurzedowego łożyska to dużo i powinno huczeć. Niech ktoś jeszcze na to zerknie zanim nastawisz się na kupno łozyska, bo a nuż to jakieś gałki czy sworznie.
luz jest na 12:30 jak w temacie ktory kolega szpak polecil, a na szarpakach nic nie wyszlo, jak kolo bylo sciagniete to szarpalem za drazki i nic, nie ma luzow, a lozysko widocznie ma tylko luzy a sie jeszcze nie rozpadlo
Pozdrawiam T.O.B.I.
juz w koncu nie wiem co to moze byc musze jeszcze raz te luzy posprawdzac, mialem w weekend dluzsza trase 180km i zaobserwowalem takie cos ze przy 60 i 90 km/h zwieksza sie halas w kabinie, na poczatka podejrzewalem alusy, ostatnio zalozylem inne opony i dalej to samo, poradzicie prosze
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
