Passat B6 HL 2.0 TDI 4motion
DpZ
Post autor: DpZ » sob lis 22, 2014 01:05
Dzisiaj z okazji dnia wolnego strzeliłem kilka zdjęć :)
Auta:
Obecne -> Passat B6 HL 2.0TDI 4motion
Poprzednie -> VW MK4 HL 1.9TDI ASZ @150KM/350nm
Imprezy:
2016: Slow Flow Fest
2015: OldSchoolSuicide | VagFamilia
2014: CultStyle.pl | VAG Nysa
2013: VAG Event
DpZ
Post autor: DpZ » pn gru 01, 2014 20:53
No i dzisiaj Passacisko mnie zawiodło 6:53 problem z odpaleniem a na 10 miałem być w pzn.
Niestety padł akumulator, który tak na wszelki wypadek podładowałem w sobotę, aku był jeszcze ORI VW. Dziwne są tylko parametry tego aku 70ah 570A :/ trochę mało jak na 2.0 TDI
Na pokładzie jest już nowa sztuka TOPLA 74ah 750a :) po podłączeniu odpalił jak w lato, ciekawe jak jutro rano się zachowa :hmm:
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
DpZ
Post autor: DpZ » śr gru 31, 2014 16:24
Ach ta zawrotna prędkość kurierów, wczoraj zamówione dzisiaj już jest :) Komplet SACHS (kpl zawiera: kolo dwumasowe, sprzęgło czyli tarcze i docisk oraz łożysko z wysprzęglikiem, śruby i smar).
W styczniu montaż.
ps:
Myślałem że trochę dłużej pojeżdżę na starym (ORI) no ale złośliwość rzeczy martwych, lepiej wymienić i mieć spokój niż się denerwować że "puka" w trakcie przyśpieszania na wyższym biegu.
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
DpZ
Post autor: DpZ » pn lut 02, 2015 00:38
24.01.2015
Udało się założyć nowy komplet sprzęgła SACHS wraz z wysprzęglikiem.
Po oględzinach okazało się że do wymiany jest tylko dwumasa.
Tarcza sprzęgła bardzo dobry stan tak samo jak docisk i wysprzęglik.
Mimo tego i tak wymieniony został cały komplecik
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
DpZ
Post autor: DpZ » pn lut 09, 2015 23:33
9.02.2015
ASO "Proszę Pana to uszkodzenie jest spowodowane wysoką temperaturą..."
A prawda jest tak że po wizycie w ASO turbina zaczęła bardzo mocno świszczeć.
Tak ASO wyciągało TURBO.
Tak ASO nie przyznaje się do uszkodzenia, stwierdzili że jest to zużycie.
Tak ASO nie chce ponieść kosztów wymiany TURBO.
Koszt nowego TURBO to 4500 PLN brutto przy zostawieniu starej turbiny.
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
DpZ
Post autor: DpZ » sob lut 14, 2015 11:04
11.02.2015
Full regeneracja turbo
Dodatkowo został zrobiony serwis olejowy + filtr paliwa, za tydzień po powrocie z gór wymiana oleju i filtra w haldex (te prace są wykonywane w ramach rekompensaty ze strony ASO)
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
DpZ
Post autor: DpZ » pn lut 23, 2015 18:21
23.02.2015
Wymiana oleju i filtra w HALDEX [ASO VW] [142000]
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
DpZ
Post autor: DpZ » pn mar 09, 2015 20:21
9.03.2015
- Badanie techniczne w VW ASO [142670]
- Wymiana piór wycieraczek na nowe ORI VW [142670]
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
DpZ
Post autor: DpZ » ndz mar 22, 2015 10:17
Wiosenne zakupy
1. SURF CITY GARAGE Dash Away Interior Detailer
2. POORBOY'S WORLD Bold N Bright Tire Dressing
3. FLEXIPADS RĘCZNIK Z MIKROFIBRY BIAŁY - 40 X 40CM
4. FLEXIPADS RĘCZNIK Z MIKROFIBRY WONDER TOWEL ZIELONY 40X40CM
5. SURF CITY GARAGE PARADISE ROAD THE JUDGE - Zapach Ocean Breeze
6. SURF CITY GARAGE PARADISE ROAD PATTIE - MYSTIC ICE - Zapach Mystic Ice
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
xaldis
Post autor: xaldis » ndz mar 22, 2015 13:27
Passat śliczny :kac: Zastanawiam się nad zakupem B6 TDI w kombi, ale sporo w internecie hejtów, że 2.0 strasznie zawodzi, że 1.9 za słabo się odpycha i takie tam. Twój widać trzyma się bardzo dobrze i może mógłbyś coś więcej napisać jak to jest z tymi b6stkami ? :P Bo pewnie przed zakupem też orientowałeś się w temacie.
DpZ
Re: Passat B6 HL 2.0 TDI 4motion
Post autor: DpZ » ndz mar 22, 2015 19:01
xaldis pisze:Passat śliczny :kac: Zastanawiam się nad zakupem B6 TDI w kombi, ale sporo w internecie hejtów, że 2.0 strasznie zawodzi, że 1.9 za słabo się odpycha i takie tam. Twój widać trzyma się bardzo dobrze i może mógłbyś coś więcej napisać jak to jest z tymi b6stkami ? :P Bo pewnie przed zakupem też orientowałeś się w temacie.
trochę czytałem ale stwierdziłem że zaryzykuję poszukam czegoś bez napalania się i jakoś się udało, najważniejsze żeby auto było w miarę pewne bez dziwnej historii z niekręconym licznikiem a reszta to już z górki
jeżeli chodzi o 2.0TDI to jak na razie zero problemów, zrobiłem z 18k km przez rok no ok dwumasa wymieniona ale czułem że jest do zrobienia, a turbo szkoda gadać w skrócie ASO... na forum passka co raz więcej tematów jest na problemy z 1.9 pękające głowice itd.. to już nie jest to co ASZ ARL itd. wszystko schodzi na psy...
teraz gdybym szukałem to chyba z DSG dla wygody :P
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
xaldis
Post autor: xaldis » ndz mar 22, 2015 19:20
Spoko, dzięki :P Będę dalej ze sobą walczył, bo b6stki mi się strasznie podobają, ale jak rzeczywiście mam potem wydawać nie wiadomo ile na jego serwisowanie to mija się z celem :p
DpZ
Post autor: DpZ » ndz mar 22, 2015 22:43
xaldis pisze:Spoko, dzięki :P Będę dalej ze sobą walczył, bo b6stki mi się strasznie podobają, ale jak rzeczywiście mam potem wydawać nie wiadomo ile na jego serwisowanie to mija się z celem :p
każde auto to skarbonka jedna mniejsza druga większa :)
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
dreyfus
Post autor: dreyfus » wt mar 24, 2015 12:14
DpZ pisze:każde auto to skarbonka jedna mniejsza druga większa :)
Witam :bigok: ostatnio miałem te same dylematy nt b6, naoglądałem się naczytałem i chyba chcąc uniknąć tej większej skarbonki, będę się b5 odpychać póki da radę :)
oczywiście bezawaryjności ci życzę :pub:
