brak paliwa nie odpala
bielas50
Witam jak w temacie uświadczył mnie dziś brak paliwa, ze względu na to że mam uszkodzony pływak worze ze sobą zawsze 5l beny na tę okazje która mi się dziś rano przytrafiła, układ powinien się sam odpowietrzać lecz chyba coś poszło nie tak gdyż pompę słychać że zaciąga benzynę lecz do przepustnicy nie dochodzi paliwo więc żeby sprawdzić odpiąłem wężyk przy silniku dałem zapłon i nic żadnego wytrysku, gdy ręcznie zassam powietrze w wężyku pojawia się paliwo, gdy poleje na przepustnice to auto na sekundę ruszy i zgaśnie. Panowie co może mnie w tej sytuacji poratować? chodzi o silnik 1.4 60km
ps. sprawdziłem że po odłączeniu bezpośrednio węża paliwowego od góry pompy okazuje się że paliwa tam jest zero więc:
około 5l paliwa to za mało czy pompa już siadła ?
Nigdy nie powinno się jeździć na oparach. Pompa zasysa wtedy syf z dna baku i oszczędzając na nowym pływaku, masz do wymiany pompę paliwa, filtr, wtryski, oraz koszt lawety.bielas50 pisze: ze względu na to że mam uszkodzony pływak worze ze sobą zawsze 5l beny
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
na początek dolej jeszcze 5 litrów może krzywo stoi i nie zaciąga.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
bielas50
tak więc krzywo stał heheszki.. skoczyłem na stacje dolałem paliwa w przewodach jest już starczyło aku na kilka sekund kręcenia, węże są naprężone i pełne paliwa ale coś nie chce zaskoczyć, możliwe jest że w wtrysku czy gdzieś tam się coś popsuło?
Możesz mieć zatkane wtryski.hak64 pisze: Pompa zasysa wtedy syf z dna baku
bielas50
ok więc tak golfik odpalił z pół obrotu nie wiem czemu ale coś cyka jak zegarek
tak myślałem,pewnie nie umiał zaciągnąć bo za mało paliwa ,cyka jak zegarek to znaczy dobrze czy zle?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
