świeca żarowa
kris12343
świeca żarowa
Post autor: kris12343 » sob wrz 23, 2006 10:54
Nie grzeją mi świece żarowe , nadmieniam że przekaźnik jest sprawny i świece są nowe , a kontrolka od świec zapala sie przy wlaczonym zapłonie na 1 sek , mam rano problem z odpaleniem, czy ktoś mi pomoże? :bigok:
marsell
Post autor: marsell » sob wrz 23, 2006 11:17
Przy temperaturze jaka jest teraz ma tak być. Grzanie świec włącza się, o ile się nie mylę, poniżej 7 stopni. Problemy z odpalaniem zimnego samochodu mają raczej jakąś inną przyczynę
...życie to nie bajka, nie smyra nas po jajkach...
krystek007
Post autor: krystek007 » sob wrz 23, 2006 12:13
Może paliwko się cofa?? zobacz w wężyku idacym od filtra paliwa (powinien być przeźroczysty) czy są pęcherzyki lub coś w tym stylu, generalnie być ich nie powinno, czy autko po dłuższym kręceniu odpala? i czy po trasie zaraz jak go zgasisz i odpalisz to czy nie ma problemu?
Pozdrawiam.
kris12343
Post autor: kris12343 » sob wrz 23, 2006 13:03
wężyk jest przeźroczysty, a auto z rana pali po dłuższym kręceniu, potem jak go zgasze i nawet po dłuższym czasie nie mam problemu z odpaleniem
krystek007
Post autor: krystek007 » sob wrz 23, 2006 13:16
masz pęcherzyki w przewodzie? zobacz rano jak nie będziesz mógł zapalic czy ich nie ma, moim zdaniem swiece są ok. skoro je wymieniłeś i kontrolka daje znak to ok. może być zapowietrziny układ paliwowy przez nieszczelośc w którymś miejscu, kiedyś tak mialem jak wymieniłem filtr paliwa :-)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
