[MK3] Słaby, cichy klakson
Dymian1
Post autor: Dymian1 » sob wrz 23, 2006 09:12
Witam ! Co to może być: mam po prostu bardzo słaby klakson. Bardzo cicho go słychać. Dziala tak jak by chciał a nie mógł. Klakson jest podwójny i na dodatek 2 działają. Może cos z prądem ??? Jest za słaby?? No nie wiem ..... Pozdrawiam
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47999 << + aktualizacja fotek strona 3
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 23, 2006 09:17
on jest w takim miejscu ze moze być słaba ( zaśniedziała ) masa ale do nich jest tak samo przekaznik moze to on
leito1610
Post autor: leito1610 » sob wrz 23, 2006 09:17
na klasksonie niedaleko miejsca gdzie do niego doprowadzony jest prad znajduje sie srubka która reguluje sie glosnosc klaksonu posprawdzaj tez konektorki czy nie sa zasniedziale i przekaznik który zapewne jest w tym obwodzie a który zapobiega przepalaniu sie styków przy wlaczniku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 23, 2006 09:20
Obejrzyj dokładnie styki we wtyczkach klaksonów. Może zaśniedziały. Potem zobacz czy na klaksonach niema małych śróbek do regulacji natężenia dźwięku. Jeśli prąd dochodzi to powinno to pomóc.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 23, 2006 09:38
jest w płytce przekażników dokładnie nie wiem ale włączaj klakson i dotykaj palcem na pewno wyczujesz który
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 23, 2006 09:43
To jest drugi od prawej w dolnym rzędzie. Powinien być tam przekaźnik jeśli są dwa sygnały, ale ja np mimo dwóch sygnałów mam tam tylko mostek z blaszki. Jeśli niema przekaźnika to warto też oczyścić styki przy kierownicy. Ja jednak stawiam na same klaksony i ich wtyczki. Są pod zderzakiem, jest tam dużo syfu. Miałem taki problem.
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob wrz 23, 2006 10:12
Stawiam na zaśniedziałe styki, rozregulowane klaksony lub po prostu słabe dojście pradu z kolumny kierownicy.
Dymian1
Post autor: Dymian1 » sob wrz 23, 2006 10:16
Wooqasheck pisze:Stawiam na zaśniedziałe styki, rozregulowane klaksony lub po prostu słabe dojście pradu z kolumny kierownicy.
no wlaśnie jest to też mozliwe bo w niktórych pozycjach kierownicy wogóle nie chce mi działć sygnał. Jak no to mogę poradzić?? Dlaczego tam nie ma styków ?? Cos sie wyrobiło ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 23, 2006 10:20
Podważ i ściąg przycisk klaksonu (poduszki chyba nie masz?). Zobaczysz tam styki. POza tym kable mogly się przełamać od skrętów kierownicą.
Dymian1
Post autor: Dymian1 » sob wrz 23, 2006 10:27
Paweł Marek pisze:Podważ i ściąg przycisk klaksonu (poduszki chyba nie masz?). Zobaczysz tam styki. POza tym kable mogly się przełamać od skrętów kierownicą.
a właśnie jest taki problem że mam poduszki
Ogólnie to mam sygnał w niektórych pozycjach kierownicy nie ma
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob wrz 23, 2006 10:44
Dymian1, To wywal same te 2 klikacze od klaksonów. A jeśli nie wiesz jak zdjąć kierę właśnie która ma poduszkę to zobacz to ==> http://vwforum.pl/poducha/
Dymian1
Post autor: Dymian1 » sob wrz 23, 2006 10:49
Wooqasheck pisze:Dymian1, To wywal same te 2 klikacze od klaksonów. A jeśli nie wiesz jak zdjąć kierę właśnie która ma poduszkę to zobacz to ==> http://vwforum.pl/poducha/
juz zdejmowałem kiedys kiere wiec problemu nie powinno byc
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob wrz 23, 2006 11:03
Dymian1, A to spoko. WG mnie masz albo przetarte kabelki albo zasniedziałę te styki co jeżdżą na kierze. Zobacz i gites bedzie.
[ Dodano: 23 Wrz 2006 11:05 ]
Dobrze że o tym wspomniałem bo byś niepotrzebne regulował klaksony co pewnie okaże się że jest zbędne.
Dymian1
Post autor: Dymian1 » sob wrz 23, 2006 11:07
Wooqasheck pisze:Dymian1, A to spoko. WG mnie masz albo przetarte kabelki albo zasniedziałę te styki co jeżdżą na kierze. Zobacz i gites bedzie.
raczej te styki beda winne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
