Mk2 Czy to czujniki? nie chce odpalac :(
oxygen
Post autor: oxygen » pt wrz 22, 2006 20:26
niedawno wymienilem obudowe termostatu ( nie wymienialem wtedy samego
termostatu i 2 czujnikow czarny i niebieski) i jezdzilem bylo okej do czasu... a no
wlasnie... nie chce mi odpalac w ogule ! musze zmienic czujniki przy
termosatacie zeby odpalil jest niebieski do niebieskiego i czarny do czarnego
(kolejnosc od lewej) przy obodowie :( jezdzi tak jakis czas a pozniej znowu musze
zrobic zmiane czy to wina czujnikow? czy cos powazniejszego? czujnik 17 zl i
33 zl razem to troche drogo jak za takie dwie *#cenzura#*
VW jest bogiem, Golf nałogiem, Wożonko zabawą, a Woskowanie podstawą
www.k2.com.pl
www.pioneer.pl
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob wrz 23, 2006 04:52
oxygen, czujniki po 17zł, to jakieś badziewie, pewnie HP. Niebieski jest od tzw. ssania i to on podaje sygnał do koputera o temperaturze, czarny daje impuls na wskaźnik. Czujniki oryginalne to ok 50 zeta.
oxygen
Post autor: oxygen » sob wrz 23, 2006 09:27
tylko nie wiem czy to jest wina tych czujnikow o to chodzi... ale mysle ze to wlasnie one cos nie graja.. zakupie dzis i wymienie zobaczaymy... jak zimny musze zmienic czujniki na odwrot, jak cieply znowu zamienic tak jak bylo ehh
www.k2.com.pl
www.pioneer.pl
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob wrz 23, 2006 09:37
oxygen, zmierz oporność niebieskiego czujnika. Na zimno to ok. 1.8 - 2kohm, na ciepło ok 300ohm.
oxygen
Post autor: oxygen » sob wrz 23, 2006 18:06
dzis kupilem dwa czujniki czarny i niebieski nowe, zamienniki, okazalo sie ze po wymianie obu temp wskazywalo na ponad polowe i nie wlaczal sie wentylator, zostawilem nowy niebieski i stary czarny i jest okej, narazie wyjalem je wyczyszcze dam uszczelki i silikon i zobacze czy bedzie dobrze.
[ Dodano: 23 Wrz 2006 21:14 ]
jednak wina czarnego czujnika... zrobione dziala galncko
www.k2.com.pl
www.pioneer.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
