Witam !!
Na wstępie napiszę że nie mam golfa, ale seata Leona fr supercopa 1.9 tdi 150 KM ale to chyba nie robi większego problemu ?:)
Problem jest taki, ze gdy auto postoi np całą noc , to po odpaleniu autko ma jakby mało prądu , czuć jak by takie słabe ogolnie było , jak dluzej stoi to az silnik tak dziwnie chodzi.
Nastepnie przez ok. 2 minuty , przy naciskaniu pedału gazu przygasają światła, wentylator słabiej chodzi raz mocniej, podświetlenie zegarów tez widać ze raz bladnie raz mocniej świeci.
po ok.2 minutach ~~ autko ożywa i wszystko jest ok....
wymieniałem akumulator, bo miałem zapasowy, i jest tak samo.
Miganie świateł, słabszy wentylator, przygaszanie zegarów
no to pozostaje sprawdzić punkt masowy od klemy aku do nadwozia, do silnika oraz przewód od alternatora do akumulatora (punkty mocowania)
Miernik w łapkę i zobaczyć jakie jest napięcie po odpalenia silnika na silniku (jeden koniec miernika na gruby przewód alternatora, a drugi na silnik) oraz na akumulatorze. Jak mam rację (jest różnica) to sprawdzaj to co wyżej napisałem, jak nie - to sprawdzić alternator
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Mam to samo ..
1 - aku mam do śmieci ...
2 - uwalony regulator napięcia na altku ,,,, reszta powyżej opisana przez kolegę
slim jim26
Re: Miganie świateł, słabszy wentylator, przygaszanie zegaró
Ja stawiam na regulator napiecia w alternatorze...
