Alarm Clifford Challenger ST800PC. Gdzie mogli go zamontowac
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » czw mar 19, 2015 18:56
Witam. Czy mozecie mi podpowiedziec gdzie goscie od STER Radom mogli zamontowac modul tego alarmu? Nie moge go zlokalizowac, a szukalem tam gdzie przekazniki, za puszka bezpiecznikow, kolo pedalow, kolo drzwi tam gdzie uchwyt od otwierania maski oraz po prawej tez nie ma. Potrzebuje zaprogramowac pilota a w instr. napisane jest ze musze wcisnac "ukryty wylacznik", ale nie napisali gdzie go zamontowali. Tak moze bym po kabelkach doszel do niego.
->KoRbA<-
Post autor: ->KoRbA<- » czw mar 19, 2015 19:34
A może gdzieś przy tunelu środkowym, w okolicy sterownika Air Bag, może za zegarami, tam jest trochę miejsca też. Na podszybiu koło silnika wycieraczek chyba tego nie zamontowali... Odkręć może całą osłonę pod kierownicą, tą gdzie wchodzi włącznik świateł itp, zrobisz sobie więcej miejsca i będziesz więcej widział.
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » czw mar 19, 2015 19:37
Za zegarami nie ma bo wymianialem... Tam gdzie przelacznik od swiatel widzialem tylko automatyczny wlacznik swiatel. Mozliwe ze pod fotelem?
grg474
Post autor: grg474 » czw mar 19, 2015 19:58
BaQStiC, za zaslepką na prawo od pedału gazu, za schowkiem pasażera, pod plastikiem gdzie rączka od otwierania maski
regulamin działu technicznego
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » czw mar 19, 2015 22:21
Tam gdzie raczka od maski nie ma... gdzie tam masz jakas zaslepke kolo gazu? Chyba w sobote wypruje caly srodek zeby go znalesc...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 20, 2015 01:21
posłuchaj gdzie pyka ,lub lec po kablu od syreny...
BaQStiC
Post autor: BaQStiC » pt mar 20, 2015 13:02
Syrena ma własne zasilanie i wchodzi z komory do tej głównej wiązki, potem tam gdzie pudełko z kastkami dalej brak lokalizacji...
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt mar 20, 2015 17:04
co z tego że ma własne zasilanie,po przewodach sygnałowych musisz dojść do puchy,kolory kabli jakieś są...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
