Denerwujący problem z MKII 1.8 RP
Witam. Mam problem z golfem. Silnik 1.8 jednopunktowy wtrysk. Problem polega na tym że jak jadę np. na jedynce i na innych biegach to po jakimś czasie szarpie tak jakby paliwa nie dostawał, lecz jeśli wcisnę sprzęgło i przegazuję to jedzie dalej normalnie. Czym to może być spowodowane? Filtr paliwa? Pompka paliwa kończy już swoją żywotność? Problemów z odpaleniem nie ma, czy zimny czy ciepły zawsze odpala dobrze. Wymieniłem czujnik temperatury, wtrysk.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=571869" onclick="window.open(this.href);return false;
Miałem podobne jaja, jak miałem ukiwany kabel od sondy. Raz działał, a raz się cuda działy. Sprawdź, może u Ciebie jest podobna historia
Kabel od sondy i tak jakby masa była przykręcona do pokrywy zaworów. Czy u Ciebie jest podobnie?
Dokładnie tak ma być. Później jeszcze ten czarny kabelek leci chyba w stronę ECU. Zawsze możesz dorwać też tester sondy i sprawdzić wskazania, bo objawy trochę na nią wskazują. Na zimnym silnik chodzi zupełnie normalnie?
A to różnie, raz dobrze raz tj. Na 3 gary. Ale po przegazowaniu wszystko jest ok, ale tak samo czasem robi się na ciepłym silniku.
Weź trochę wody do jakiegoś spryskiwacza po płynie do szyb i spryskaj przewody zapłonowe. Zdejmij kopułkę, sprawdź styki i palec rozdzielacza. Świece też przejrzyj. Najlepiej na ciepłym, jak silnik złapie temperaturę, sprawdź kolor osadu.
Palec wymieniony, styki nienadpalone. Świece też nowe, lecz zakładałem stare i dalej to samo. Wyczyściłem masę na pokrywie zaworów od kabla sondy i zobaczymy czy coś pomoże, jeśli nie trzeba będzie szukać dalej przyczyny. Później się odezwę
Dalej to samo, może jednak filtr?
Filtr zawsze możesz wymienić. Ale gdyby filtr był zapchany, to auto ciągle by muliło, słabo się wkręcało na obroty i nie miało mocy. Masz takie objawy? Załatw tester sondy i zmierz napięcie.
