Lampka oświetlenia wnetrza
- KKStargard
Witam!
Panowie mam problem ... Zakupiłem sobie lampkę czarną do podświetlenia środka i wyciągając ta co była nie mile zaskoczenie... Czarna lampka jest na 3 piny, a ja mam na cztery wtyczkę.
Przerabiał z Was ktoś już coś takiego? Domyślam się, że da radę to przerobić, tylko czy ktoś mógłby mi powiedzieć co i jak?
Z góry dziękuję...
Konrad
Z góry dziękuję...
Konrad
- Klaudek
Cześć.
Kable są takie:
brązowo-biały jest do czujników w drzwiach (jak otwarte drzwi to podaje mase)
czarno-biały + ze stacyjki (jak włączysz zapłon to światło gaśnie natychmiast, bez tego dopiero po około 10 sekundach)
czerwono-czarny stałe + 12v
brązowy (najgrubszy) to stała masa masa
3 pinowa to masz tylko stałą mase, stałe +12v i masa z czujnika otwarcia drzwi.
Jak chcesz dokładną kolejność to musze iśc do samochodu i zobaczyć bo nie pamiętam też mam tą czarną 3 pinową
Kable są takie:
- KKStargard
Mógłbyś mi podać tą kolejność to sobie ogarnę
Czyli który kabel muszę usunąć?
Pozdro!
Pozdro!
- KKStargard
- KKStargard
- KKStargard
Haha... miałem zrobić,a okazało się, że nie mogę pinów wyciągnąć :PP Będę musiał coś pomyśleć...
- Klaudek
Ja dołożyłem drugą kostkę do istniejącej widać ją na zdjęciu. Piny ciężko wyjąć nie mając odpowiedniego narzędzia.
- KKStargard
