Światła, wycierczaki, brzeczyk
RR1910
Post autor: RR1910 » sob mar 14, 2015 20:41
Dopiero co kupiłem VW Golfa V Plus i z obserwowałem kilka zachowań których nie miałem w innych autach, nie wiem czy to błąd czy tak ma być.
Światła mijania -kiedy zamykam auto z pilota raz się zaświecają na kilkanaście sekund światła a innym razem nie, tak samo przy otwieraniu auta.
Wycieraczki - na trybie pierwszym czyli czasówka, na tym samym ustawieniu pracują nie równo tzn z różną prędkością, zmiana ustawienia szybkości poprzez potencjometr nic nie wnosi.
Brzęczyk świateł przy otwartych drzwiach- działa tylko na niewyłączonych postojówkach, na światła mijania nie reaguje dźwiękiem, jednak światła mijania po zamknięciu auta gasną po kilkunastu sekundach.
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 14, 2015 21:05
RR1910 pisze:Światła mijania -kiedy zamykam auto z pilota raz się zaświecają na kilkanaście sekund światła a innym razem nie, tak samo przy otwieraniu auta.
jak jest ciemno to się świecą a jak widno to nie? to się nazywa leaving home/coming home - jak Cię to wnerwia to można to wyłączyć
RR1910 pisze:Wycieraczki - na trybie pierwszym czyli czasówka, na tym samym ustawieniu pracują nie równo tzn z różną prędkością, zmiana ustawienia szybkości poprzez potencjometr nic nie wnosi.
pewnie masz czujnik deszczu i dlatego tak jest
regulamin działu technicznego
RR1910
Re: Światła, wycierczaki, brzeczyk
Post autor: RR1910 » sob mar 14, 2015 21:35
grg474 pisze:
W jaki sposób mogę to wyłączyć? czy tylko przez podpięcie przez kompa?
mm04
Post autor: mm04 » wt mar 17, 2015 21:22
Nie, możesz to zrobić "manualnie" wchodzisz do listy tych wszystkich opcji no i musisz tego tam poszukać. Masz możliwość ustawienia czasu świecenia tych świateł jak i wyłączenia tej opcji.
marmi m
Post autor: marmi m » wt mar 17, 2015 23:47
W momencie jak masz czujnik deszczu to potencjometr na manetce określa nie czas między przetarciami szyby a szybkość pojedyńczego przetarcia, na min wycieraczki przecierają na wolniejszym biegu na max na szybszym...
Brzęczyk wyje jak zostawisz pozycję bo ona świeci ciągłe, natomiast jak zostawisz włącznik na auto lub na mijania to komp automatycznie po wyjęciu kluczyka gasi wszystkie światła i ewentualnie włącza coming home.
Sterowanie włączeniem i wyłączeniem coming/leaving home oraz czas świecenia masz w mfa licznika.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Regirr
Post autor: Regirr » ndz kwie 19, 2015 11:47
Czytam właśnie posty różne o golfie V i jak już rozmowa o wycieraczkach to mam pytanie.
Mam go od ok. 2 tyg. i mnie zastanawia jedna rzecz. przy wyłączeniu auta i wyciągnięciu kluczyka wycieraczki robią
mały ruch,tak jak by podnosiły się a jak wkładam kluczyk i odpalam to chowają się o jakiś centymetr.
To jest normalne?
Bo w IV poprzedniej tego nie miałem. :grin:
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 19, 2015 12:24
Regirr pisze:To jest normalne?
tak
Regirr
Post autor: Regirr » ndz kwie 19, 2015 12:32
Dzięki za odp. :grin:
Ino napisałem te pytanie i znalazłem podobny post gdzie piszą o tym,dokładnie to samo co u mnie.
Przyzwyczaić się do tego i żyć w zgodzie... :helm:
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 19, 2015 12:45
Regirr pisze:Przyzwyczaić się do tego i żyć w zgodzie...
dla wyjasnienia jeszcze dodam że..
1. wycieraczki nie pracują jak jest otworzona maska.
2. jeśli jedziesz i masz włączone wycieraczki, to po zatrzymaniu się wycieraczki pracują o jeden poziom niżej ( inny zakres pracy)
3. po włączeniu funkcji mycia szyby i wycierania - obieg wewnetrzny zamyka się na 30 sekund
4. pióra wycieraczek wymienia się lub czyści tylko w położeniu wycieraczek w funkcji serwisowej
Regirr
Post autor: Regirr » ndz kwie 19, 2015 13:04
Oooo..
Spoko info. Dzięki.
A co do punktu 3. mówimy o normalnym spryskaniu szyby spryskiem i automat kilka razy obróci wycieraczkami
czy jeszcze o innej funkcji czyszczenia szyb mowa w mk5?
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 19, 2015 13:06
Regirr pisze:A co do punktu 3. mówimy o normalnym spryskaniu szyby spryskiem i automat kilka razy obróci wycieraczkami
tak
Regirr
Post autor: Regirr » ndz kwie 19, 2015 13:36
Pytam bo mam golfa w prawie pełnym pakietem i już myślałem że jeszcze coś mnie zaskoczy.
Ogólnie jeszcze się zastanawiam co mnie jeszcze zaskoczy ale git.
Dzięki za wyczerpującą odp. :pub:
Pozdro dla wszystkich. :grin:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
