Urwana wtyczka sondy lambda.
krycha00
Post autor: krycha00 » sob mar 14, 2015 10:03
Witam,
Mam problem - zauważyłem urwaną wtyczkę od sondy lambda. Kable były w opłakanym stanie, żaden nie był tak naprawdę połączony.
Auto to golf mk2 1.3 NZ, 91r.
Znalazłem jedynie taki schemat (to chyba ta wtyczka. Pomógłby ktoś rozszyfrować co oznacza dany pin?
władek111
Post autor: władek111 » sob mar 14, 2015 10:44
Ten taki oddzielny to jest sygnał do ecu białe to grzanie sondy a czwarty to masa. Jak coś źle to niech mnie ktoś poprawi
krycha00
Post autor: krycha00 » sob mar 14, 2015 10:46
Kolory w urwanej wtyczce to odpowiednio, od oddzielnego:
brązowy.......czarny...brązowo-biały...zółty
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob mar 14, 2015 18:26
to W W to wygląda na podgrzewacz, B to sygnał sondy do kompa a G to Ground znaczy masa :D
krycha00
Post autor: krycha00 » ndz mar 15, 2015 23:31
Problem tylko w tym że kolory oryginalnej wtyczki nie zgadzają się ze schematem, bo wychodzi na to że kolor brązowo-biały z żółtym (a nie brąz-biały + brąz) byłyby do podgrzewacza, dlatego byłbym wdzięczny gdyby ktoś z mk2 1.3nz mógł zrobić zdjęcie jak kable biegną u niego. Z góry dzięki :)
koma4
Post autor: koma4 » wt lut 23, 2016 01:23
dzien dobry odnowie temat mnie tez interesuje co i jak z ta wtyczka to wtyczka idaca od komputera ma wlasnie brazz-bialy kabel ,zolty ,fioletowy ,czarny jak rozwiazaliscie problem ?
revoltown
Post autor: revoltown » ndz gru 18, 2016 02:40
a jak się nazywa ta wtyczka ?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
