[MK3] auto przyspiesza przy hamowaniu silnikiem
wacho
Post autor: wacho » pt wrz 22, 2006 22:08
Witam! Jak w temacie, kiedy zdejmuje noge z gazu auto zamist zaczac hamowac dostaje obrotow a dopiero po chwili zaczyna hamowac. Nie dzieje sie to zawsze, ale jest denerwujace i nie ma roznicy lpg czy benzyna. Co moze byc przyczyna?
Golf 3 1.8 AAM
snowak
Post autor: snowak » pt wrz 22, 2006 22:25
Standard w Golfikach. Przeszukaj forum - było już o krótkiej samoczynnej przygazówce po zdjęciu nogi. Tak to zaprojektowała fabryka.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 22, 2006 22:27
tak jak u mnie silnik 1,8 ADZ jak masz na lince gazu koło przegrody takie ustrojstwo z dwoma kabelkami , jest to urządzenie przeciw zerwaniu przyczepności kół jak chamujesz silnikiem np na sliskiej albo oblodzonej jezdni . a jak trzymasz noge na gazie podczas chamowania silnikiem to nie czujesz ze pedał gazu lekko Ci ucieka z pod nogi ?
007gucio
Re: [MK3] auto przyspiesza przy hamowaniu silnikiem
Post autor: 007gucio » pt wrz 22, 2006 22:28
wacho pisze:Witam! Jak w temacie, kiedy zdejmuje noge z gazu auto zamist zaczac hamowac dostaje obrotow a dopiero po chwili zaczyna hamowac. Nie dzieje sie to zawsze, ale jest denerwujace i nie ma roznicy lpg czy benzyna. Co moze byc przyczyna?
Golf 3 1.8 AAM
mam ten sam problem 1.6 ABU ale tylko na LPG
[ Dodano: Pią Wrz 22, 2006 22:30 ]
u mnie czasem jest tak, że juszczam noge z gazu - auto przyśpiesza, potem zaczyna hamować silnikiem i znowy przyśpiesza! ale tylko na lpg!!!
snowak
Post autor: snowak » pt wrz 22, 2006 23:01
To już pytanie do działu LPG. A tak na marginesie to pewnie w ten sposób reaguje komp od gazu chcac ustalic odpowiednia mieszanke.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 22, 2006 23:44
ale ja nie mam gazu to jest orginalne urządzenie
snowak
Post autor: snowak » pt wrz 22, 2006 23:57
miś fazi pisze:ale ja nie mam gazu to jest orginalne urządzenie
To było do 007gucio ;) Pisałem pod jego postem.
rabbit1
Post autor: rabbit1 » sob wrz 23, 2006 02:08
a przepustnica ci sie nieprzycina mialem tak kiedys i troche wpadlem w panike czerwone chce zwolnic a on dalej ciagnie :panna:
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » sob wrz 23, 2006 03:01
u mnie jest dokladnie to samo (1.8AAM) jezdze 3lata i jeszcze nie doszedlem co to. chyba do tego przywyklem :)
olek
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob wrz 23, 2006 13:24
U mnie w AAM tez to wystepuje nie zawsze ale czasmi ...... :-(
007gucio
Post autor: 007gucio » sob wrz 23, 2006 19:49
snowak pisze:To już pytanie do działu LPG. A tak na marginesie to pewnie w ten sposób reaguje komp od gazu chcac ustalic odpowiednia mieszanke.
pytanie może i do działu LPG ale problem podobny!
pozdro
wacho
Post autor: wacho » ndz wrz 24, 2006 13:17
He he wyglada na to, że "ten typ tak ma"!
Pi
Post autor: Pi » ndz wrz 24, 2006 14:10
Y, u mnie w AAM tego nie ma.
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
pewex.olek
Post autor: pewex.olek » ndz wrz 24, 2006 15:01
nie kazdy moze byc tym szczesliwcem :)
olek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
