temp 90 st. wieje i tak zimnem
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » śr mar 11, 2015 18:28
Witam,
Samochód rozgrzany do 90 stopni na zegarze.
Górny wąż ciepły dolny chłodny..
Przekrecam nawiew na max gorąco i tak wieje zimnem..
Co jest grane?
Update:
Wodę wywala korkiem... zapowietrza się ostro...
Wniosek... Termostat albo uszczelka...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 12, 2015 11:30
nie pisz posta pod postem
termostat nie...
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » czw mar 12, 2015 13:12
Może nagrzewnica zatkana?
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » czw mar 12, 2015 22:54
Dziś byłem u mechanika... Wymienił termostat... wodę i tak cofa...
powiedział że uszczelka pod głowicą...
Możliwe aczkolwiek nie wiem jak to sie ma do tego...
Ręce opadają z tym trupem...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 12, 2015 22:59
pisałem, że termostat nie...przecież zamknięty termostat nie byłby przyczyną braku ogrzewania....a uszczelka pod głowicą owszem
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » pt mar 13, 2015 09:19
Dlaczego uszczelka pod głowicą? Nie ubywa płynu... Wrecz przeciwwnie... Nie chce iść na duży obieg, zapowietrza się a wodę cofa do korka.
Ubywa oleju no ale to normalne w tych silnikach...
Może pompa wody ?
Ostatnią rzeczą jaka teraz mi potrzebna to remont silnika...
piotrek.radom
Re: temp 90 st. wieje i tak zimnem
Post autor: piotrek.radom » pt mar 13, 2015 10:45
Może najzwyczajniej w świecie sterowanie nawiewów nie otwiera Ci obiegu na nagrzewnicę lub jest potężnie zamulona. Może być również pompa wody. Proponuję zacząć od sprawdzenia tych rzeczy.U mnie w skodie octavi 1.9 tdi zapowietrzał się układ i nie było grzania.Powodem była wypalona uszczelka głowicy przy jednym z kanałów wodnych.Póki samochód chodził z temperaturą było wszystko ok po zgaszeniu auta rosło nadmiernie ciśnienie i wywalało płyn przez przelew w zbiorniczku. dodam ze ogrzewania tez nie było mimo 90 st na zegarach.Po wymianie uszczelki grzanie jak marzenie.Podjedź do dobrego warsztatu i zrób test na obecność gazów spalinowych w zbiorniczku wyrównawczym. Zapłacisz niewiele a przynajmniej będziesz miał pewność. A tak można wymieniać wszystko po kolei i dalej wróżyć z fusów. :-) Pozdro
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2015 10:53 przez piotrek.radom, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 13, 2015 10:49
lukasz16sr pisze:Dlaczego uszczelka pod głowicą?
nie twierdzę że to uszczelka... w pierwszym poście napisałeś "Termostat albo uszczelka..." ...uszczelka może być powodem braku ogrzewania, termostat w tym przypadku nie.
lukasz16sr pisze:Może pompa wody ?
może...
pironet
Post autor: pironet » pt mar 13, 2015 19:34
może pompa wody padła,sprawdził bym jeszcze uszczelkę pod korkiem jeśli te dwie opcje odpadną pozostaje uszczelka pod głowicą.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » pt mar 13, 2015 23:52
Też mi się wydaję że uszczelka... :) Ale takie coś powoduje to, że nagle nie ma ogrzewania? troche nie logiczne... :) bo rozumiem że wode wypluwa..
Ale żeby po całym obiegu nie szło?....
dziś jak jechalem to jeszcze zauwazylem ze na szybie robi sie tak jakby kurz patrzac pod slonce... To niby nagrzewnica moze byc... Ale tez moze tak byc bo w budzie jest zimno a silnika bije cieplo ;)
Tragedia... :) porażka ten samochód.. jednak MK2 1,3 to był rarytas :)
pironet
Post autor: pironet » sob mar 14, 2015 09:00
może się tak robić bo nie ma obiegu,popatrz czy przewody wchodzące do nagrzewnicy są oba gorące,sprawdz od strony komory silnika sciany grodziowej
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » sob mar 14, 2015 18:23
sa ciepłe bo dostają ciepło od silnika... Ale wody w nich nie ma...
pironet
Post autor: pironet » sob mar 14, 2015 19:11
wiec obstawiam że pompa padła i płyn się gotuje przez co wybija ciecz przez zbiornik.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » wt mar 17, 2015 15:24
Finał... :)
Nagrzewnica sprawdzona.. Nie jest zamulona...
Wyszło ze uszczelka pod głowicą...
Po remoncie się zobaczy czy tylko to :)
Wróć do „Benzyna”
