Czujnik temperatury
s0ny82
Czujnik temperatury
Post autor: s0ny82 » pn mar 09, 2015 22:29
Ostatnio mam problem z odpalaniem mojego mk4 1,6 AKL bez dodania gazu się nie obejdzie a jak już odpali to przebiera i dymi na biało a przy tym czuć nie przepaloną benzynę. Mam więc pytanie czy to jest wina czujnika temperatury ? Vag nie pokazuje błędu po dalszym sprawdzeniu temperatury w pozycji 01-Engine - Meas Blocks grupa 001 i porównaniu jej z temperaturą z pozycji 17 Instruments Meas Blocks grupa 003 jest różnica 50*C
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik temperatury
Post autor: Qto » pn mar 09, 2015 22:36
s0ny82 pisze:różnica 50*C
no to chyba jasne że czujnik nie gada...albo jest problem z jego okablowaniem
s0ny82
Czujnik temperatury
Post autor: s0ny82 » pn mar 09, 2015 22:40
A dlaczego Vag nie pokazuje błedu ? To jest ten niebieski czujnik ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik temperatury
Post autor: Qto » pn mar 09, 2015 22:47
nie wiem dlaczego...ale oprócz błędów mamy właśnie bloki pomiarowe...i w nich widać że nie jest ok. Czujnik zielony, ewentualnie czarny - są fotki na forum
s0ny82
Czujnik temperatury
Post autor: s0ny82 » pn mar 09, 2015 22:52
U mnie jest niebieski :hmm: może ktoś zamontował nie właściwy ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik temperatury
Post autor: Qto » pn mar 09, 2015 22:54
może tak, może jakiś dziwny zamiennik...oryginalnie byłe zielone, a w pierwszych rocznikach czarne
s0ny82
Czujnik temperatury
Post autor: s0ny82 » pn mar 09, 2015 23:00
A znasz może numer oryginału ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik temperatury
Post autor: Qto » pn mar 09, 2015 23:49
nie pisz posta pod postem...i użyj wyszukiwarki :bajer: nr czujnika zależy od koloru...a nawet nie podałeś rocznika. Wyszukiwarka powie jaki jest numer.
bioly05011
Czujnik temperatury
Post autor: bioly05011 » wt mar 10, 2015 09:07
odepnij kostkę i sprawdź jak zapali zimny
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
